Problem mit Multiplex Sender Evo 7 pro und Align Drehzahlregler RCE-G600
  • Maddin
    Maddin
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein Problem mit meinem Sender (Evo 7 mit Update auf Evo 7 pro) und mein Drehzahlregler (Align RCE-G600). Habe den Regler in einem T-Rex 600 Nitro verbaut. Bin ihn jetzt schon eine Weile ohne den Drehzahlregler geflogen. Habe diesen jetzt eingebaut und wollte ihn an meinem Empfänger (Multiplex RX-7-SYNTH ) anschließen.
    Und nun habe ich das Problem, sobald ich an meinem Sender bei der Servo-Zuordnung auf Kanal 7 etwas zuordne, egal ob RPM oder Spoiler, spricht anschließend der Heli auf keinen Befehl mehr an. Weder die Servos noch der Kreisel. Der Kreisel fängt nur an zu Blinken.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
  • yazzman18
    • 18.05.2008
    • 362
    • Hans
    AW: Problem mit Multiplex Sender Evo 7 pro und Align Drehzahlregler RCE-G600
    es könnte vielleicht mit der automatischen Kanalzahl-Ermittlung zu tun haben... guck doch mal hier http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...rx_7_9_5sp.pdf unter Punkt 11.1
    ggf. hilft auch ein Reset des Empfängers (siehe Punkt 15)
    Gruss Yazz
    Zuletzt geändert von yazzman18; 09.06.2009, 21:38.
    • Börzbold
      • 20.07.2007
      • 29
      • Bernd
      • MFC "Leonardo da Vinci", Sattledt
      Servus!
      Du mußt nach jeder ßnderung der Anzahl der übertragenen Servokanäle die HF-Kanalsuche
      neu starten. Der Empfänger prüft bei jedem Einschalten nämlich wie viele Servokanäle
      übertragen werden. Stimmt die Anzahl nicht überein, geht er nicht in Betrieb.
      Bernd
      • Maddin
        Maddin
        Hat geholfen . Danke.
