Ruckler bei T-rex 600N
  • HaidelBert
    HaidelBert
    AW: Ruckler bei T-rex 600N
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      ich kenne den Empfänger nicht. Es sieht aber nach einem typischen PPM (ohne Fail Safe) Problem aus, wenn die Funke aus ist.
      Wenn du jetzt weiter weg fliegst, ist das Empfänger-Signal zu schwach und der Heli macht die gleichen Zuckungen, wie auf dem Video zu sehen ist.
      Tausch' doch mal die Empfänger gegenseitig aus.
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • Lucas86
        Lucas86
        Dann nimm doch mal einfach den empfänger aus dem kleinen und probier es nochmal!
        35Mhz*
        Wenn ja, schonmal nen anderen Kanal Probiert?
        Gruß Lucas
        • HaidelBert
          HaidelBert
          Ich habe die Empfänger schonmal ausgetauscht, exakt gleiches Problem.
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            Dann liegt es nicht am Empfänger selber. Probier doch dann mal die andere Seite für die Antennenverlegung. Das ist doch eine Sache von wenigen Minuten!
            MC-20 HoTT
            • HaidelBert
              HaidelBert
              Ja werds morgen weiter probiern. Schonmal danke für die Hilfe.
              lg Alex
              • maha
                • 07.07.2006
                • 495
                • maik
                Hallo!
                Probier mal einen Stützaccu, warscheinlich stimmt etwas mit dem BEC nicht.Auf dem Video sieht es zumindest so aus.
                Zuletzt geändert von maha; 09.06.2009, 17:02.
                ---GruÃ? Maik--
                Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  Zitat von maha Beitrag anzeigen
                  Hallo!
                  Probier mal einen Stützaccu, evtl.stimmt etwas mit dem BEC nicht.
                  ....und warum funktioniert dann alles im Nahbereich? Nee, kann mit der Fehlerbeschreibung nicht am BEC liegen.
                  Gruss Frank
                  MC-20 HoTT
                  • HaidelBert
                    HaidelBert
                    Was ist denn ein Stützakku?
                    • HaidelBert
                      HaidelBert
                      Ich habe für das heck so einen 5.1V regulator verwendet, ich habe ihn jez testweise rausgeschmissen kanns aber heute nicht mehr ausprobieren. Könnte es auch an dem Ding liegen?
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        ein 4 Zellen Accu NiCd oder NiMh der zusätzlich in einen freien RX-Kanal gesteckt wird. Aber Aufpassen, dass die Spannungen vom BEC und vom Accu passen!
                        MC-20 HoTT
                        • Lucas86
                          Lucas86
                          Wofür einen Stützakku? Er hat nen Nitro keinen Elektro
                          Dann wird mit sicherheit irgendein Elektronisches Bauteil ein Störfeld aufbauen!
                          Vielleicht der 2in1 Regulator, da habe ich sowieso schon viel schlechtes gehört, aber bei einigen funktioniert das teil auch gut.
                          Versuch mal den Regulator komplett abzuklemmen und testweise einen 4,8V
                          Akku als empfängerstromversorgung anzuschließen!
                          Gruß Lucas
                          • HaidelBert
                            HaidelBert
                            Wieviel mAh sollte der Akku haben, hab nämlich keinen zu Hause?
