Ich hab ein Problem mit der FX30 eines Freundes. Bzw. mit dem Trennen von Pitch und Gasservo beim starten. Die Funktion Gaslimiter hab ich bei meinen V-Helis und der MC-19 als enormen Sicherheitsgewinn erfahren.
Starten eben mit aktivem Gaslimiter und Gasservo ist nur auf Standgas offen. Gaskurve wird ausgeblendet und Drehzahlregler natürlich auch nicht aktiv. Somit kann man den Pitchknüppel betätigen und es folgt keine Gasservoreaktion.
Wenn man gestartet hat, dann kann man mit dem Gaslimiter auf einem Schieber das Gas langsam hochfahren. Die Trimmung ist auch nur bei aktivem Gaslimiter eingeblendet. Somit kann man mit der Trimmung Standgas trimmen. Wenn man jetzt den Schieber aufdreht, dann läuft gas hoch und gibt erst jetzt die Gaskurve frei. (bzw wird Systemdrehzahl erreicht und der Drehzahlregler wird aktiv).Und die Gastrimmung wird ausgeblendet.
Wie heißt das bei der FX30 und/oder wie programmiert man das? Hab's in der Anleitung auch nicht richtig gefunden/verstanden.
Hat das wer, bzw. weiß das wer?
Vielen Dank!
Waldi
