R-617 Stromanschluss
  • Helifly
    Helifly
    Könnte man in den R617 (7 Kanal) über ein Y-Kabel eines servoeinganges noch ein Stromkabel einschleifen ? Habe an meinem 90iger ein Emco DPSI mit 2 Stromausgängen und würde sie zur sicherheit gerne beide anschließen.Leider ist die Funke nur eine FF7 mit 7 Kanälen und somit ist auch schon alles besetzt.
    Oder könnte man event. einen 8-Kanal-Empfänger anschließen sodass der 8te nur für den 2. Stromeingang genutzt wird. Es sei denn dieser Empfänger ist von vorn herein nicht kompatibel...
    Grüße Christian
    Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2009, 13:48.
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: R-617 Stromanschluss
    ob er Kompatibel ist weiß ich net, du kannst aber in einem weiteren Kanal das Stromkabel einschleifen... das sollte nicht das Problem sein
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • Helifly
      Helifly
      OK,dann mach ich das so.
      8 Kanal-Empfänger hat eh keinen Sinn wenn man nicht alle nutzen kann.
      Grüße Christian
      • SledgeHammer
        SledgeHammer
        Hi Christian,
        das geht ohne Probleme mit dem Y-Kabel, hatte ich auch schon. Bin mit der 2. Stromversorgung zur Gyro-Empfindlichkeit rein.
        Gruß Markus
        PS: Nur nicht beide Stromversorgungen über Y-Kabel in einen Empfängereingang
        • Helifly
          Helifly
          Zitat von SledgeHammer Beitrag anzeigen
          Hi Christian,
          Nö ist klar
          Aber mo0ment mal,ich könnt auch nen 9-kanal-Empfänger nehmen, 2 Kanäle für Strom nehmen und den 7ten für nen Governor....
          Einzigste Frage die bleibt : ist der 9-Kanal kompatibel oder nicht ?
          Grüße Chris
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Glaube bei der FF7, kann man keine 8 oder mher kanalempfänger nehmen, da die 8-Kanal im Multimodus bei faast betrieben werden. Oder kann die FF7 das?
            Gruß Frank
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              Du kannst auch einfach hingehen und das Kabel vom Kreisel (Empfindlichkeit) zu dem Stromkabel dabei stecken, dann brauchste kein Y-Kabel
              Gruss Chris
