Switchglo glüht nicht
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    Grüß Euch,
    kann mir jemand sagen, was ich wohl falsch habe, da mein neues Elektronikteil (Switchglo von Freakware)
    beim Aktivieren durch den SW-Schalter weder auf Kanal 9 noch auf K-10 die Kerze zum Glühen bringt. Lediglich ein Peepton von ca. 10 Sek. ist zu hören und die Led brennt rot. Kerze rausgeschraubt und händisch probiert. Leider nix.
    Kerze ist OK Enya 6
    Empfänger R 6014 FASST
    Sender FF10
    Empf-Akku Nimh 4x 550 mAh, 1,2 V
    Gruß Paul
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    AW: Switchglo glüht nicht
    wenn er piept heist das das er glüht ( normalerweise) hast du mal probiert der heli anzuschmeisen??
    wenn er mal nicht piept (hatte ich ) ist die kerze hin .
    DIABOLO
    • Rapiflyer
      • 13.09.2008
      • 1007
      • Tirol
      Heli geht nicht an, mit Switchglow.
      Als ob zu wenig Saft aus dem Empfänger käme* Gibt´s das?
      Kann man Sw-Gl. resetten?
      Die Kerze funzt beim "guten alten" Kerzenstecker mit dem 2V Bleiakku ganz normal. Motor springt leicht an.
      Gruß Paul
      • easy_1
        • 17.05.2007
        • 1217
        • ersin
        also ich habe ein emcotec mit 2s 2500 mah als versorgung . SW-GL kann man nicht resetten glaub ich .
        hab ich gerade gefunden .
        4.8 - 6.8V or 6.9 - 8.4V
        kann es sein das du zu wenig hast??
        DIABOLO
        • Rapiflyer
          • 13.09.2008
          • 1007
          • Tirol
          Da arbeitest aber schon mit Spannungsregler, gell?
          Ich habe eben keinen, darum die leichte Unterversorgung.
          3-4 Tanks gehen locker, daher habe ich mir bis jetzt keine Gedanken gemacht.
          Aber wenn die ganzen Servos der Kreisel, der Empfänger ordentlich laufen, sollte der SW-GL doch auch funktionieren.
          Werde mal einen stärkeren AKKu dranhängen
          • Rapiflyer
            • 13.09.2008
            • 1007
            • Tirol
            Ja das wars,
            4-Zeller 3300mah, und das Ding glüht die Kerze. Leider ist dieser Akku für einen anderen Heli.
            Grübel grübel :-(
            • easy_1
              • 17.05.2007
              • 1217
              • ersin
              na siehste . geht also doch
              DIABOLO
