DX7 Slow Power Up
  • Eco_R1
    Eco_R1
    DX7 Slow Power Up
    weiss jemand wie man bei der DX7 ein Slow Power Up für die Drehzahl proggen kann, so dass mein Hubi nicht gleich anspringt wie ein Rennpferd?
    Danke
    immi
  • key2
    key2
    AW: DX7 Slow Power Up
    Das kann die DX7 nicht, wenns ein E-Heli ist, muss das über den Regler gemacht werden...
    Einzige Idee: Programmiere die Flugphasen so, dass sie bei einem bestimmten Punkt möglichst gleich sind. Dann "zupft" es nicht so beim Umschalten.
    Andreas
    • Thombom
      Thombom
      Habe bei meinem Verbrenner, müßte elektrisch aber auch gehen, auf phase 0 eine flache kurve programmiert so das ich den Heli von Leerlauf bis ca. 800 Rotordrehzahl langsam über pitch hochfahren kann -100(Motor aus) bis 0 (800U/min oder bei Dir auch 2000 wie Du willst) pitch Motor aus auf Throttle Hold ! wichtig ! (Kippschalter vorn links) Dann ist die Kiste aus. Wenn Du anmachen willst pitch voll zu Throttle hold On und langsam manuell hochfahren wenn Drehzahl erreicht umschalten auf phase 1 oder 2 je nach Drehzahl.
