MX 12; Zumischen von Gas im Roll??
  • highlighter
    highlighter
    Hallo Zusammen,
    kann ich mit meiner MX12 prozentual Gas über einen Mischer zumischen wenn ich in eine Kurve fliege (Roll)??
    Mein Motor geht dabei immer etwas in die Knie (OS50) Obwohl er wirklich gut eingestellt ist.
    Ich weiß das es bei der ein oder andren Funke geht. Aber halt nicht, ob das bei der MX12 so ist.
    Danke schon mal
  • key2
    key2
    AW: MX 12; Zumischen von Gas im Roll??
    Du hast doch freie Mischer in der MX-12, sollte gehen, hatte sie damals auch, bin dann aber auf Spektrum umgestiegen.
    Aile=>Thro müsste die richtige Einstellung sein...
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      Genau is bei der MX12 kein Thema sollte in etwas so aus sehen:
      Mischer 1
      Aile - Thro +20° / -20°
      Elev- Thro +20° / -20°
      Andreas
      Gruß Andi
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Bei dieser Zumischung aber auf den maximalen Servoweg achten
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          Mischer 1
          Andreas
          Meinst du dann bei offset +20 einstellen?auf dem display sind ja 2 prozentwerte, die auf null sind. den rechten kann ich verstellen, den linken aber nicht.
          gruß christian
          • key2
            key2
            Beweg mal den Knüppel dann sollte der "andere" Wert veränderbar sein.
            Glaube ich zumindest...
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              gruß christian
              habs rausgefunden, danke. man muß die steuerknüppel entsprechend bewegen, umd die zwei nullwerte zu verstellen. hab jetzt mal jeweils +/- 15% eingestellt. mal sehen wie das ist.
              gruß christian
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                Genau so...
                Also ich hatte bei 15% etwas zu wenig gemerkt vom Gaszuwachs, aber das musst du einfach für diech rausfinden...
                Gruß Andi
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  Genau so...
                  eine gaskurve ist ab schwebeflug bis vollgas sehr steil (von schwebeflug 54% bis vollgas 100%). werd schon rausfinden. akkus noch schnell aufladen und dann gehts los.
                  danke mal.....
                  • highlighter
                    highlighter
                    danke mal.....
                    Berichte mal wie es ist. Bin gespannt
                    @all: Danke für Eure Hilfe
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      also ich hab den mix jetzt wieder raus. bei nur 15 prozent hat der soviel gas beigemischt, dass der heli nur nach oben weg ist und ich quasi wieder gas rausnehmen oder entsprechend gegenlenken musste um die höhe zu halten
                      ist wohl nix für mich
                      danke trotzdem
                      gruß christian
                      • highlighter
                        highlighter
                        danke trotzdem
                        gruß christian
                        Ok, Christian,
                        kann man den nur in 15% Schritten dabei mischen??
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          Ok, Christian,
                          Nein, ist jeweils in 1% schritten zum ixen. vielleicht reichen ja auch zehn, keine ahnung. da ich jetzt eh die mx-16ifs habe und alles anders einstellen muß, werd ichs vielleicht nochmals versuchen..........
                          • highlighter
                            highlighter
                            Neid ..........
