FF10: Was kann die alles?
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    bei anderen Fernsteuerungen stehts ja meistens dabei, aber was habe ich bei der FF10 für Möglichkeiten im Heli-Menü? Möchte damit nen Rex 600N betreiben.
    Danke schon mal für die Antworten.
    Max
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    AW: FF10: Was kann die alles?
    hi
    fürn 600er Rex reichst auf alle fälle aus
    Die funke hat wie eingtlich alle
    Dual rate expo 4 flugphasen
    noch 6 zusätzliche mischer 4 gerade 2 kurven
    drehzahlregler menü
    gas nadel mischer
    kreisel menüe
    pitch gas kurven für jede flugphase
    und vieles vieles mehr also iel mehr funktionen brauchste eigentlich für den rex nicht
    gruß chris
    • Buster
      • 26.04.2007
      • 425
      • FD-Galerie
      Servus Max,
      geht Problemlos. Ich habe letztes Wochenende einen T-Rex 600 NSP von einem Kollegen auf die seine Fernsteuerung (T10-CG)programmiert. Was mir persönlich nicht so gefallen hat ist daß die Schalter für diverse Funktionen durch die Anlage vorgegeben sind. Ob man das ßndern kann weiß ich nicht - so tief bin ich in die Funktionen des Senders nicht eingestiegen.
      Gruß, Svopp
      • Kholdstare
        • 14.11.2007
        • 1390
        • Philipp
        • Bern
        Ne das kannst Du alles individuell festlegen. Schau' mal in's 'parameter' menu in den Advanced Einstellungen.
        Gruss, Philipp
        6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
        • drei d
          drei d
          kann die ff10 auch im zusammenhang mit einer FF7 (T7) lehrer und schüler sein?
          in der anleitung steht das irgendwie komisch drin.
          • Kholdstare
            • 14.11.2007
            • 1390
            • Philipp
            • Bern
            Ja, ich denk' das geht. Trainer Menu.
            Gruss, Philipp
            • dnL
              dnL
              Ich vermisse keine Funktionen an meiner FF10, bin sehr zufrieden.
              Tolle Funke, Super Preis/Leistung.
              LG, Daniel
              • Kholdstare
                • 14.11.2007
                • 1390
                • Philipp
                • Bern
                Ich vermisse die virt. TS. Drehung. Sonst hat sie alles. Und ein beepe den man hört wäre noch gut.
                • maxx2504
                  maxx2504
                  Geht ohne Probleme ! Stört nur etwas das man den Schalter rechts unten an der Funke nehmen muss und diesen oben halten muss damit der Schüler steuern kann.
                  Ich hab Pro Kanal dann 30% Mix eingestellt, damit er als Schüler noch nicht die vollen Wege hat. Der Heli reagierte so schon viel zu agil
                  Gruss Micha
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2009, 12:59.
                  • key2
                    key2
                    Hat die Timer mit Alarm, die man an Schalter, Knüppel koppeln kann?
                    • Kholdstare
                      • 14.11.2007
                      • 1390
                      • Philipp
                      • Bern
                      Jo, die kannst an so ziemlich alles koppeln, bei Knüppel allerding nur auf throttle, Schalter sind alle unterstützt, auf der power on button.
                      • KaiB
                        • 14.07.2005
                        • 430
                        • Kai
                        • Essen, Oberhausen
                        Die FF-10 ist sehr schön, habe meine vor einigen Wochen bekommen.
                        Allerdings fehlt die Limiter-Funktion auf Gas extrem - wenn man sich mal drangewöhnt hatte...
                        TDR AC3X,PowerJive 120HV
                        Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                        Acrobat SE AC3X
                        • Bladti
                          • 01.05.2007
                          • 1619
                          • Christoph
                          geht selber schon getestet zwar nur am boden aber hauptsache ist das es ja geht
                          brauchst im schüler sender nix zu proggen nur einstöpseln und spaß haben
                          • maxx2504
                            maxx2504
                            Hi !
                            ßhm also normal steht die FF-10 standardmässig auf INH im L/S-Menu, da geht nix mit Lehrer-Schüler Zumindestens wenn man die FF-10 als Lehrer-Funke benutzt.
                            • key2
                              key2
                              Limiter an der Funke auf Gas? Wie geht das? Ist das nicht einfach die Servowegbegrenzung oder die Gaskurve in den Flugphasen?
