MX 12 mit Drehzahlregler???
  • Walli
    Walli
    Hallo hat jemand auf einer MX 12 einen Drehzahlregler programmiert*
    Die hat ja nur 6 Kanäle und ich brauche ja
    -Gas
    -Pitch
    -Nick
    -Roll
    -Heck Servo
    -Greisel (empfindlichkeit)
    Habe ich da einen Denkfehler drin oder geht das nicht*
    Danke schon mal
  • HeliVirus
    HeliVirus
    AW: MX 12 mit Drehzahlregler???
    jo das sind doch genau 6 Kanäle. Worin liegt dein Problem?
    - 3 Servos für Pitch, Nick, Roll (3 Kanäle)
    - 1 Servo für das Heck (1 Kanal)
    - Gas (1 Kanal)
    - Gyroempfindlichkeit (1 Kanal)
    Grüße, Matze
    • Walli
      Walli
      Hm stimmt es wird ja ein kanal frei
      Danke da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
      • Bladti
        • 01.05.2007
        • 1619
        • Christoph
        Geht nicht
        1kanal für: Nick
        1kanal für: Roll
        1kanal für: Pitch
        1kanal für: Heck
        1kanal für: Empfindlichkeit heck
        1kanal für: Gas
        macht nach adam riese 6
        Und wohin mit dem Align Regler kanal der hatja 2 anschlüsse einer fürs gas und einer füt die wert vorgabe damit er weis wie hoch er drehen muss... das wär dann der 7. Kanal und der fehlt dir
        gruß chris
        • HeliVirus
          HeliVirus
          Rein interessehalber: Wie ist das beim Align-Regler?
          Ich kenne es von Reglern so, dass diese einen Gaskanal haben und den Drehzahlmodus (Governor) programmiert man am Boden über diesen Gaskanal.
          Meinem Regler gebe ich über den Gaskanal im Sender dann vor, wie hoch er drehen soll unabhängig vom Reglermodus. Oder habe ich etwas falsch verstanden?
          Grüße, Matze
          • key2
            key2
            Zitat von Bladti Beitrag anzeigen
            Geht nicht
            1kanal für: Nick
            1kanal für: Roll
            1kanal für: Pitch
            1kanal für: Heck
            1kanal für: Gas
            gruß chris
            der Align-Regler hat nur einen (1!) Eingang! Darüber kriegt er das Signal (Regleröffnung). Je nachdem, wie er programmiert ist, regelt er dann auf den vorgebenen Wert hoch und versucht ihn durch internes nachregeln zuhalten (Gov-Mode) oder tut einfach das, was das Signal ihm "sagt" (Steller-Modus").
            Grüßé
            Andreas
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3296
              • Trier/ Saarland
              Joh oder man nimmt den RevMax und proggt den im Manual Mode, dann benötigt der auch keinen Zusatzkanal...
              Beim Align Regler müsste man in der Tat tricksen, sprich mit Y-kabel auf Gyroempf oder so, ist aber keine befriedigende Lösung...
              Andreas
              Gruß Andi
              • Avionix
                Avionix
                Ist das nicht das Gleiche ?
                Wenn dieser Align-Regler (Hat mal jemand die genaue Bezeichnung/Bild, damit man sich darunter was vorstellen kann *) tatsächlich einen weiteren Empfängerkanal belegt, dann kannst du evtl. auch den Kanal für die Kreiselempfindlichkeit nutzen, wenn diese auch manuell am Kreisel eingestellt werden kann.
                Christian
                • Bladti
                  • 01.05.2007
                  • 1619
                  • Christoph
                  Zitat von key2 Beitrag anzeigen
                  Grüßé
                  Andreas
                  jop i know aber der andere kanal geht ans gas servo! und dann komm ich auf 7
                  • key2
                    key2
                    steh grad auf dem Schlauch: geht das nicht vom Empfänger zum Regler und von da zum Gasservo?
                    • HeliVirus
                      HeliVirus
                      Achso wir sind bei einem Verbrenner-Heli!
                      Dann ist das evtl. was anderes ...
                      Ich habe nicht in die Signatur geguckt und ging von einem E-Heli aus.
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Alos bei nem ordenlichen Drehzahlregler braucht man 2 Kanäle.
                        1. Gaskanal
                        2. Drehzahlvorgabe
                        Bin der Meinung wenn er nur ein Stecker hat kann man den Hubi nur noch mit Regler fliegen und die Gaskurve kann nicht mehr genutzt werden.
                        Bei meim ATG kann ich alles Gaskurve-Regler-oder- Limiter
                        MfG
                        • Daveman
                          • 25.09.2008
                          • 1094
                          • David
                          • Stuttgart (Rosensteinpark)
                          Versteh ich jetzt nicht ganz.
                          Wenn man Gaskanal und Drehzahlvorgabe hat, welcher Wert zählt dann?
                          Da braucht man doch nur einen.
                          T-Rex 500 ESP Microbeast
                          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                          • key2
                            key2
                            Hihi, dachte ich auch.....
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              Am Gaskanal wird ja nur der Regler zwischen gesteckt, aber hier ist nach wie vor das Gasservo dran...und am kanal 7 z.B. wird das zweite kabel für die Gasvorwahl angesteckt...das ist nicht in einem wie beim jazz;-}
                              Die einzig saubere Lösung mit 6 Kanälen ist halt der RevMax in manual mode sonst fällt mir da nichts ein, im Moment
                              Gruß Andi
