MX 12 Kreiselempfindlichkeit
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    Hi habe letztens für einen kollegen eine MX 12 von graupner geproggt
    Nach anfänglichen problemen bin ich doch gut damit zurecht gekommen, jetzt ist nur die frage
    wie änder ich die empfindlichkeit des Kreisels ?
    Wen mich nich alles irrt habe ich den empfindlichkeitskanal auf 5 gelegt
    auf diesem kanal gibt der sender mir einen fest wert aus mit dem ich jetzt spielen möchte um das heck besser zu optimieren
    Evtl hat ja einer von euch auch die mx 12 und kann mir weiter helfen
    gruß chris
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: MX 12 Kreiselempfindlichkeit
    musst einen Schalter auswählen für Gear und dann im Travel ADJ Menü die Prozente änder. (steht glaub sogar in der Heli-Anleitung*?)
    MfG
    • Bladti
      • 01.05.2007
      • 1619
      • Christoph
      die anleitung hatten wir ja nicht da hatte er vergessen
      aufjedenfall mal danke ich werds heute mittag probieren
      Hatte aber eben schon ne mx 12 anleitung im netz angeschaut da wars total umständlich erklärt
      • gigi
        gigi
        Du steckst das Kabel für die Kreiselempfindlichkeit in den 5ten Kanal des Empfänger, das ist dann Gear. Dann gehst du ins "Travel Adjust" Menü(TRA ADJ) und kannst dann beim "Gear" die Empfindlichkeit einstellen. Wenn du einen Schalter wählen willst wo du den Gear Kanal drauf hast musst du es so machen:
        Die Knöpfe "select" und "down" drücken und gedrückt halten während du die Funke einschaltest. Dann drückst du ein paar mal auf den "Up" Knopf und kommst dann nach einiger Zeit in das Menü für die Schalterbelegung(bei mir sinds 7x drücken) und wählst dann einen Schalter.
        grüsse,
        gigi
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          • Stuttgart (Rosensteinpark)
          Wenn du den Sender so einschaltest, als ob du ein anderen Modellspeicher wählen wolltest und dann hoch oder runter klickst, dann kannst du die Schalterbelegung für Gear Flugphase und D/R einstellen.
          Ich hab Gear auf dem Right SW.
          Im normalen Menü gehst du dann auf Travel Adjust und kannst bei Gear die Empfindlichkeit für HH- und Normalmodus einstellen.
          T-Rex 500 ESP Microbeast
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • Daveman
            • 25.09.2008
            • 1094
            • David
            Simultaneous...
            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
            • gigi
              gigi
              Hehe, ich war schneller
              Was ich dumm finde ist, dass man keine 2 verschiedene Empfindlichkeits werde im positiven Bereich angeben kann. Ich kann also nicht mit dem Schalter zwischen 60 und 65% umschalten. Geht das bei euch auch nicht? Denn normal Mode brauch ich eigentlich nicht...
              grüsse,
              gigi
