Möchte schnelleres Heckdrehen? Funke DX 6i
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Wo muss ich an meiner Funke DX 6 i, die Einstellungen für mein Heck änderen? Damit ich wen ich Hecksteuerimpulse gebe, das Heck schneller dreht.
    Ist das möglich bin mit der Heckhülse, links und rechts 1mm vor dem Anschlag.
    Heckservo 9257
    Kreisel Spartan DS 760
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 30.05.2009, 20:37.
  • Buckker
    Buckker
    AW: Möchte schnelleres Heckdrehen? Funke DX 6i
    Dreh mal das Dual Rate fürs Heck hoch
    Gruss Michael
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      genau Dual Rate D/R oder ATV erhöhen. Wenn du jetzt 100% hast, stell ihn mal auf 120% und wunder dich.... :-)
      Den mechanischen Anschlag so lassen, die Hülse bewegt sich im Flug eh nicht bis zum Rand....
      Align 700XN coming soon
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Hallo danke für die Antwort!
        Dual Rate ist ja Die Servowegeinstellung, habe mein Heck links und rechts schon begrenzt.
        Wir durch die Erhöhung das Servo schneller?
        Brigt das was wen ich Dual Rate erhöhe, sprich den Servoweg vergrössere?
        Da ich den weg ja begrenzt habe.
        Kann mir das jemand Erklähren?
        Jürg
        Zuletzt geändert von jürg; 30.05.2009, 21:00.
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Auch dir vielen Dank,
          jep werde ich machen habe jetz 100%
          Wird das Servo schneller oder wie geht das? Die Entpunkte sind ja immer gleich?
          Jürg
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            nein es wird nicht schneller. Du musst es dir so vorstellen, das bsp. 100% Serwoweg 360°/sek sind.... dafür braucht die Hülse im Flug nur 5mm verschieben, um diese Pirorate von 360° zu erreichen.
            Stellst du nun auf bsp. 120% erhöhst du die Pirorate auf bsp. 480°/sek. dafür muss die Hülse im Flug dann 7mm verlaufen...
            Du verstehst?? Die Hülse wird im Flug nie bis auf Anschlag laufen, dann hättest du Piroraten, die den Heli zerlegen würden...
            Gruß Sven
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Gruß Sven
              Danke dir für die Super Erklährung
              Da versteht jemand was!!
              Kann mir das jetzt etwa vorstellen, aber die Hauptsache es funktioniert dan am Heli!
              Habe mir gedacht wen ich im Flug voll Auschlag gebe das sich die Hülse ans Limit schiebt. Halt so wie es in der trocken ßbung für das Einstellen passiert.
              Jürg
              Zuletzt geändert von jürg; 30.05.2009, 21:18.
