FF-7 (2,4Ghz) vs. WLAN?
  • Phil00r
    Phil00r
    Hallo zusammen.
    Ich höre beim Simmen immer gern nen bissl Musik bei Tube. Dies wird mir allerdings etwas erschwert da die 2,4Ghz vom Sender den WLAN Empfang stören. Somit ist der Seitenaufbau extrem langsam. (FF-7 ist nich wirklich nah am WLAN Empfänger) Das macht das Multiplayer spielen auch zur Qual. Sobald ich den Sender ausschalte ist der Seitenaufbau wieder blitzschnell.
    Habs im Powerdown versucht allerdings halte ich das ständige Piepsen nicht lang aus ^^ Die Antenne mit Alufolie isolieren geht auch nicht
    Hat wer von euch gleich Erfahrungen gemacht?
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: FF-7 (2,4Ghz) vs. WLAN?
    Hallo.
    Hast du nicht das Originale Simulator Kabel*
    Denn da wird der 2,4 Ghz abgeschaltet,
    Ansonsten den Stecker öffnen und bei PIN 5 und 6 einen Bügel Löten.
    Dann geht das auch.
    • Accuentlader
      Accuentlader
      Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
      Hallo.
      Dann geht das auch.
      geht nicht, habe es gerade selber ausprobiert und steht auch hier:
      LS-Buchse Brücke von Pin4 auf Pin5Durch diese Brücke wird der Sender eingeschalten OHNE HF abzustrahlen.
      (ausgenommen FF6/FF7 weitere Sender möglich)
      egal welchen Pin, habe gerade alle durchgemacht, der Sender geht nicht an !!
      • Michael W
        Michael W
        Genau deswegen wird die FF-7 auch nicht als Schülersender für die FF-10 usw. angegeben. Weil das HF Modul vom Lehrersender mit versorgt wird.
        Das zieht halt mehr Strom, geht aber trotzdem.
