suche ghz Empfänger/sender 1km-2km reichweite
  • keks0r
    keks0r
    Hallo erst mal an alle bin neu hier,
    mein name ist Philip, komme aus NRw
    bin noch recht neu im RC bereich,
    möchte mir einen quadrocopter bauen, und den mit dem laptop steuern,
    nun suche ich einen Funk sender im ghz bereich, wichtig für mich ist:
    -ghz übertragung keine 30/40mhz geschichte
    -ne möglichkeit am empfänger/sender zu sehen ob funkverbindung da ist oder nicht
    -brauche nur sehr wenige kanäle 2 reichen eigentlich
    -gibt es weche mit digitaler übertragung also datenübertragung?
    (analog würd auch gehen.. zurnot...)
    -gibt es sender/empfänger die auch zurück senden können? also vom flugzeug zurück zur vernbedinung? muss ja nicht viel sein, da reicht auch wieder 1 kanal..
    brauch noch nicht mal ne gute vernbedinung also kein schnick schnack da ich eh nur die platine mit dem sende teil brauche, alles andere werde ich mir selber bauen, da ich eh keine micocontroller steuerung selber bauen werde
    könnt ihr mri da was empfehlen?
    wenn möglichst nicht ganz so teuer, mit 1km oder 500m reichweite würde ich für den anfang auch aus kommen, wobei ich lieber ein mal richtig kaufe, als 2 mal..
    bitte um infos
    vielleicht ein paar marken? oder auch worfauf ich achten muss.
    gruß philip
  • Sycorax
    Sycorax
    AW: suche ghz Empfänger/sender 1km-2km reichweite
    Nimm Jeti ... die haben einen speziellen Empfänger mit Summenkanal. Hier gibt's zum Einsatz in einem Quadrocopter mehr Infos:
    Und kaufen kannst Du's da:
    • keks0r
      keks0r
      bei den meisten steht ja nur reichweite:sichtweite
      was wenn das ding nun hinter nem haus ist...
      kein empafng mehr?
      • Sycorax
        Sycorax
        Alle 2,4GHz Systeme setzen die Sichtverbindung vorraus. Hinter dem Haus fliegen kannst Du mit 2,4 GHz vergessen, egal welcher Hersteller.
        • keks0r
          keks0r
          ok dann ist erst mal 2,4ghz un interessant,
          welcher sender/empfänger wär dann besser?
          wiegesagt für mich ist eher datenübertargung wichtig, möglichst byte weise vom sender/empfänger beide richtungen benötige ich, zurnot würde ich 2 verschiedene systeme nehmen auf unterschiedlichen frequenzen falls es keins gibt was direkt beides kann, welche marken / frequenzen benötige ich? so das ich möglichst wenig störungen habe? sollte aber auch erst mal nicht so teuer sein, da es mein erster quadrocopter wird, ich will halt das ding mit dem laptop später steuern, und nicht mit ner fernbediung.
          tut mir leid wenn ich blöde fragen stelle bin im modellbau neu
          • keks0r
            keks0r
            ok fliegen außerhalb des sicht bereiches hat sich nun erledigt
            ist wohl nicht erlaubt, macht auch sinn, danke für die info.
            • Sycorax
              Sycorax
              Dann such mal nach "ZigBee". Wenn Du mit Laptop fliegen willst, nützen Die die RC Anlagen nichts, da musst Du was eigenes bauen.
              • keks0r
                keks0r
                jap mach ich hab da schon was mit ner sehr guten reichweite gesehen,
                werde mal gucken ob ich sampels vom hersteller bekomme, oder nen lieferanten
                hol mir dann 2 module, werd dann meine avrs ers mal damit quaälen
                kennt einer lieferanten für die dinger?
