FF10 und LIPO
  • Craymore
    Craymore
    FF10 und LIPO
    ich würde meine FF10 gerne auf Lipo umrüsten.
    Ist das möglich hat jemand Erfahrungen?
    Wenn ja was habt ihr verbaut?
    Danke und Grüße
    Marcel
  • Digger
    Digger
    AW: FF10 und LIPO
    lipo ist grenzwertig, nimm die Eneloops
    der original akku hält doch ewig, warum wechseln?
    • Rüder
      Rüder
      AW: FF10 und LIPO
      habe seit nunmehr 12 Monaten in meiner T10 einen 1500er FlightPower 3s Akku....
      Ohne Probleme! Musst halt nie wieder laden - fast!
      Allerdings immer schön auf die Spannung achten - wenn der interne Alarm losgeht, sind noch 2,87V auf der einzelnen Zelle - zu wenig!
      Aber - der FlightPower steckt dies schon ein/zweimal weg
      Rüdiger
        AW: FF10 und LIPO
        Wenn du Eneloops verwendest, erntest du mehr Vorteile. Zum Beispiel geht der Spannungsmesser der Fernsteuerung besser. Die FF10 ist nämlich erstaunlicherweise nicht kalibrierbar auf beliebige Akkus. Das kann zum Beispiel mein 85€-Fotoapparat besser, da kann man selber genau definieren, was 0% und was 100% sind bei der Batterieanzeige, damit er nicht zu bald oder wie hier viel zu spät warnt.
        • BugBear
          BugBear
          AW: FF10 und LIPO
          das soll man nun verstehen!
          Wenn einer der eine T12 hat über einen anderen (Lipo) Akku nachdenkt so ist das für mich nachvollziehbar.
          Aber bei der FF10? Reichen die 8 und mehr Stunden Betriebszeit dir denn nicht?
          Ich habe vorher eine MC 24 gehabt mit einem 1800 mAh NiCd Akku. Der reichte für 4-4,5 Stunden Betriebszeit.
          Gruß Volker
          • Kholdstare
            • 14.11.2007
            • 1390
            • Philipp
            • Bern
            AW: FF10 und LIPO
            Ich verwende bei meiner ganz normale NiCd 2500mAh Zellen. Lade einmal pro Monat
            Gruss, Philipp
            6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
            • jguther
              jguther
              AW: FF10 und LIPO
              Bei HobbyCity gibt es spezielle LiPo-Packs mit 2650mAh dafür, kann ich nur empfehlen. Ich habe schon seit vier Jahren alles auf LiPos umgerüstet, darunter drei oder vier Futaba und ein oder zwei andere Sender, bisher absolut keine Probleme. Laufzeit mit einer Akkuladung >12h.
