Vibrationsalarm in Funke einbauen???
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    Hallo Gemeinde,
    ich habe ein riesen Problem. Habe die T12FG von Futaba. Der Timeralarm ist aber sowas von extrem leise (hab auch nen leichten Hörschaden aus Jugendzeiten).
    Jetzt muß ich während des Fliegens immer mal auf meine Funke schauen, wieviel Zeit noch über ist. Geht soweit gut, nur irgendwann wirds auch mal knallen denke ich.
    Ideal wäre für mich ein Vibrationsalarm wie beim Handy. Lässt sich sowas realisieren? Gäbe es da eventuell Störungen? Wo gibts solche Vibrationsdinger?(keine Dildos).
    Gruß Frank
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Vibrationsalarm in Funke einbauen???
    die Idee ist nicht dumm
    Zuletzt geändert von Fantus; 23.05.2009, 21:07.
    GruÃ?, Torsten
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Ist schon realisiert; ich meine ukrummi hat so was gebaut.
      • Sentinel84
        Sentinel84
        links jungs, posted mal links, ich würde nähmlich auch so was einbauen wollen
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          Vibrationsmotoren gibts z.B. hier.
          http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=NzM2OTg2OTk=
          man könnte das sicher mit dem Piepser koppeln..
          Darko
          • dnL
            dnL
            Parallel zum Piepser oder wenn man auf der sicheren Seite sein will über ne kleine Schaltung mit Optokoppler ebenfalls über den Piepser gesteuert find ich das eine sehr gut idee..
            Werd mir so einen Vib-Motor in meine FF10 einbauen
            Daniel
            • ukrummi
              • 14.08.2008
              • 376
              • Uwe
              • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
              steht alles genau beschrieben hier im Forum (wo auch immmer es jetzt hin ist)!
              im Futaba Forum:
              oder bei uns auf der Seite, unter Weblog`s:
              U.K.
              • Intruderevil
                • 16.05.2008
                • 1036
                • Augsburg, Mindelheim
                Ich werde das auch machen prima Idee. Ich hab eh noch ein paar alte Handys die liegen sowieso nur rum. Guckt zumindest genauso aus wie die im Handy. Was für eine Spannung kommt den am Piepser an?
                Gruss Robert
                T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
                • Schneipe
                  Schneipe
                  Das hab ich bei meiner DX7 auch vor. Muss nur noch rausfinden mit welcher Spannung der Piepser versorgt wird.
                  • Pylonracer
                    • 20.06.2008
                    • 1261
                    • Pressig
                    Dann werd ich mal sehen, das ich mir sowas besorge. Die Krönung wäre natürlich wenn man den Vibrationsalarm so einbauen und ansprechen könnte, das er tatsächlich nur angeht wenn der Timer zu Ende ist.
                    Ihr wisst schon was ich meine. Die Funke piept ja auch beim einschalten oder betätigen der Enter taste etc. Dies würde ja dann auch generell die Vibration auslösen.
                    Aber ich denke, dazu müsste man dann schon wirklich spezialist sein, das wäre dann sicher auch ein Softwareseitiges Problem.
                    Gruß Frank
                    • Fabian727
                      Fabian727
                      moin moin,
                      verrückte Idee!? aber doch toll. Sind wir nicht alle ein bisschen bluna?
                      Ich denke das mit dem Piepser zu koppeln funktioniert. Notfalls halt noch einen Transistor zwischen schalten.
                      Aber vergesst nicht, die Garantie dafür ist dann dahin (falls ihr noch eine drauf habt). Und wie wollt ihr den MOtor dann drinnen befestigen?
                      mfg und noch viel Spaß
                      fabi
                      PS.: passt auf dass der Motor nicht zu stark dreht, sonst fetzt die Fernbedienung noch aus der Hand :-D
                      • Hermann Schellenhuber
                        Servus,
                        vielleicht als Tip: in den XBOX Game-Controllern sind zwei Vibrationsmotoren drin, ein etwas größerer und ein etwas kleinerer Motor. Der kleinere dürfte sich sehr gut für so etwas eigenen, sollte man auch noch gut in einen Sender unterbringen können. Die von Handys sind meist so klitzeklein, daß man da denke ich mal bei einem Sender nicht viel merken würde, hat ja doch um einiges mehr Masse als ein Handy.
                        Das mit dem Auslösen nur bei Timer ist grundsätzlich auch kein Problem, braucht man halt zusätzlich einen µC, der nur auf das definierte Signalmuster reagiert, wenn der Timer abgelaufen ist.
                        Direkt parallel zum Piepser ist übrigens keine gute Idee, weil man nicht weiß wie dieser vom µC des Senders angesteuert wird, was dieser Ausgang also verkraftet.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • Pylonracer
                          • 20.06.2008
                          • 1261
                          • Pressig
                          Ich werd morgen mal vesuchen das Robbe beizubringen und zu erklären. Vielleicht würden die ja einen Umbausatz entwerfen oder gar einen Umbau in Zukunft anbieten. Denke die sind mit der Funke etwas besser vertraut.
                          Gruß Frank
                          • Aexxl
                            Aexxl
                            ich find die Idee Klasse!
                            Man könnte ne kleine Platine anfertigen auf welcher auch direkt der Motor sitzt.
                            Die Platine einmal an den Akku zur Spannungsversorgung und einmal an den Piepser Ausgang angeschlossen. Der Piepser kommt dann an die Platine.
                            Eine einfache Elektronik erkennt das Signal vom Piepser und steurt den Piepser und Motor an.
                            Zusätzlich noch einen Schalter nach aussen legen um den Motor an und aus schalten zu können.
                            Mhhhh...... wer baut mir sowas?!?
                            Ich bin dann auch der erste Abnehmer dafür!
                            LG, Axel
                            • Sentinel84
                              Sentinel84
                              Gruss Robert
                              sind denn die Handyvibrationsmotoren den net zu klein dafür*
