DX7 - Gas Minimum Vorne einstellen?
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    ich wurde gefragt, wie man bei der DX7 Gas Minimum Vorne einstellt.
    Irgendwie bekommt man es nicht hin, wenn der Knüppel vorne ist, also Gas runter, dass die Gas-Trimmung funktioniert.
    Kann jemand dieses Rätzel lösen?
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    AW: DX7 - Gas Minimum Vorne einstellen?
    Muss erst freigeschaltet werden.
    Gruß Toni
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      Ganz einfach. Es geht bei der DX 7 nicht dass man den Motorleerlauf über die Trimmung einstellen kann, wenn man Pitch/Gas zieht und nicht drückt.
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Gruß Toni
        Und wo?
        • marius
          marius
          Natürlich geht das! In dem du deine Gaskurven einfach umdrehst. Also von oben links nach unten rechts. Und die Trimmung ist dann einfach anders rum zu betätigen. Oder sehe ich da was falsch!?
          • marius
            marius
            Ach so ihr habt recht, das geht doch nicht. Wenn man die Leerlauftrimmung betätigt verändert sich ja nur die erste Spalte der Gaskurve
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              Sag ich ja ...
              Rave 90 ENV
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Die Idee hatte ich auch. Leider lässt sich die DX7 da nicht überreden.
                Was gibt es so im Service Menü ?
                • elo
                  elo
                  • 05.04.2009
                  • 532
                  • Eike
                  • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                  kann man nicht einfach ein paar Kabel in der Funke umlöten? Wobei die Knüppel glaube ich mit Steckverbindern angebracht sind, da muss man evtl. nur die Kabel im Steckverbinder tauschen.
                  Zuletzt geändert von elo; 23.05.2009, 07:34.
