Spectrum AR 7000 Empfänger
  • Gaugi
    Gaugi
    Hallo Männer,
    habe ein kleines problem mit dem AR 7000 Empfänger.
    Ab und zu habe ich beim Einschalten des Empfänger keine Reaktion die LEDs sind aber an.Ist das normal*
    Mache dann den Empfänger wieder aus und wieder an und dann ist wieder alles OK.
    Sender ist eine MX 22.
    Claus
  • marius
    marius
    AW: Spectrum AR 7000 Empfänger
    Hab ich auch. Bei mir spinnt aber manchmal auch nur der GY401. Mich stört es eigentlich weniger. Eben schnell nochmal einschalten und los gehts
    • Amateur
      Amateur
      Einschalten: Das Handbuch geht auf diesen Effekt ein: Sender zu dicht am Empfänger.
      Beim GY401: Mit den richtigen Einstellungen binden, dann "spinnt" der auch nicht mehr.
      Den Satz bezüglich "Handbuch lesen" verkneif ich mir jetzt mal :-)
      • Gaugi
        Gaugi
        Ah Danke.
        Sender zu dicht am Empfänger.Werde das mal durchlessen.
        Gaugi
        • Gaugi
          Gaugi
          Habe mal bei horizonhobby angerufen.Die habe mir gesagt das dürfe nicht sein und ich solle doch den Empfenger mal einsenden,für eine neue Softwar.
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            Absolut dummes Geschwätz...früher oder später kommt das bei jedem Ar 7000 mal vor...beim E ist das ja noch halb so wild...beim Nitro hat mich das mal ne Kupplung gekostet weil dat Dingen nit gebunden hat...
            Also ich habe mittlerweile drei AR7000 und bis auf diese Problem was ab und an mal vorkommt, ist aber alles in der Reihe...
            Im übrigen hat mein Kollege davon auch schon berichtet...
            @Amateur: wieso geht es denn dann bei 9 von 10 Fällen einbahnfrei und wie nah ist zu nah?
            Andreas
            Gruß Andi
            • Gaugi
              Gaugi
              Dann kann ich mir das woll sparen das ich den Empfänger da hinsende.
              Mit dem Nah meinte er,das ich den Sender woll nicht an die Antenne vom Empfänger halten würde.:dknow:
              • Saitenzwirbler
                • 18.06.2008
                • 638
                • Olli
                ist gar kein Problem,
                einfach die Funke in die Hand nehmen und dann einschalten, dann den Heli - so funktioniert das immer 100%.
                Sehr selten, aber doch manchmal bindet der nicht wenn die Funke auf dem Boden liegt - aber wer fliegt denn auch mit ner Funke die auf dem Boden liegt *
                Seit Gigaherz gilt die Ausrede mit den Funkstörungen nicht mehr
                Verknüppelt ist verknüppwelt - nix Funkloch
                • Gaugi
                  Gaugi
                  Werde woll damit leben müßen.
                  • Amateur
                    Amateur
                    Andreas
                    http://support.horizonhobby.de/quest...ht+hergestellt.
                    In der Anleitung zu meinem Modul steht, glaube ich zumindest, sogar etwas von 2m bis 3m.
                    • muschmann66
                      muschmann66
                      Bei der original Spectrum Funke und dem Ar 7000 habe ich das aber noch nicht festgestellt!!
                      Mattes
                      • Amateur
                        Amateur
                        Glückspilz :-) Ich hatte den Effekt schon mit DX7 als auch mit MC24-Modul. Ist aber keineswegs tragisch.
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3296
                          • Trier/ Saarland
                          Mattes
                          Warts ab...ich sagte ja auch früher oder später
                          Falls du es nicht glaubst, kannste ja die nächsten zehn Mal dein Sender neben dein Model stellen und du wirst sehen wenigstens einmal passiert das...ist aber wie gesagt für mich überhaupt kein Problem wenn man das weiß
                          Gruß Andi
