Schalter bzw.Geberzuordnung bei Futaba PCM 1024Z WC2?
  • Kellerrotz
    • 01.09.2008
    • 70
    • Hermann
    Habe die oben genannte Fernsteuerung bekommen.
    Leider habe ich damit große Probleme beim progammieren.
    Bin Anfänger beim Helifliegen.
    Würde gerne haben,daß der Heli über einen frei progammierbaren Schalter auf die Nenndrehzahl langsam hochläuft , von da ab sollte die Gaskurve vom Pitschknüppel übernommen werden, damit mir die Motordrehzahl in Richtung max Pitsch nicht einbricht.
    ßbrigens ich möchte einen Minni Titan damit fliegen (450 Klasse).
    Bitte seid mir nicht böse, wenn mein Gedanke ein Unsinn ist, lasse mich gerne belehren, wie man das richtig macht. Bin eben ein Anfänger.
    Ich schaffe es überhaubt nicht bei dieser Steuerung einem Schalter oder Geber irgent einem Kanal zuzuordnen, müßte doch möglich sein?
    Zum Beispiel: Ein Einziehfahrwerk, auf Kanal 8 mit Verzögerung ein bzw. ausfahren zu lassen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • Franktrexse
    Franktrexse
    AW: Schalter bzw.Geberzuordnung bei Futaba PCM 1024Z WC2?
    daß wird ne schwierige Geburt.
    Bei folgender Vorgehensweise, kannst du Deinen Regler einlernen..........
    Jetzt gehts los!!!!!!!!!!
    Rechts steht beim Einschalten:
    SYS
    MDL
    CND,
    auf MDL = taste P,
    dann ins untermenü CSL = taste F,
    dann 2 = taste B,
    da steht bei mir IDLE 1,
    dann SWT = taste P,
    dort mußt du auswählen, ich habe 3-fach Schalter SW(A) für 3 Flugphasen
    ausgewählt,
    dort steht:
    off = taste R
    off = taste Q hier drücken um auf on zu stellen
    off = taste P
    dann zurück mit PRE = taste N
    dann zurück mit END = taste N
    CSL = taste F
    dann 3 = taste C
    dann SWT = taste P
    dort steht:
    off = taste R
    off = taste Q
    off = taste P hier drücken um auf on zu stellen
    dann PRE = taste N
    dann END = taste N
    damit ist der linke 3 Stufen Schalter für das Gas zuständig.
    Dann rechts wo HOM, SYS, MDL, CND steht,
    CND = taste O
    dann taste C um ins untermenü: PCV, PHV, PTM, etc zu kommen.
    TCV = taste I,
    dann muß der 3 stufen schalter auf 1 stehen,
    dann taste B, dort auf 0 % ändern,
    dort steht rechts PT, alle 13 Punkte auf 0 % stellen,
    dann den 3 stufen schalter auf 0 stellen = mittelposition,
    dort bei taste B alles auf 100 % stellen, und zwar alle 13 Punkte.
    Dann kannst du mit dem Schalter SW(A) Deinen Regler einlernen,
    also dieser Schalter ist für den Motor, bzw. Regler zuständing,
    und übernimmt, das ein-und ausschalten des Motors.
    1 = Motor aus, 0 = Motor volle Lotte.....
    Und zwar von 0 % bis 100 % Regleröffnung
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2009, 21:39.
