Hier eine kleine Anleitung zum Umbau:
Futaba FF10 umbau 2,4 Modul???
Bikerwaldi -
AW: Futaba FF10 umbau 2,4 Modul???
Hallo.
Habe meine gestern auch umgebaut, war eigentlich kein problem.
Ich habe die Originale Antenne genommen.
ist um 360 drehbar.
Musst nur das Antennenkabel verlängern.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
HiZitat von Bikerwaldi Beitrag anzeigen
Geht das nicht noch komplizierter ?
BILDER, ANLEITUNGZitat von TripplexM1 Beitrag anzeigenHallo.
ist um 360 drehbar.
Tippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
GruÃ? Robert
Also, ....habe meine gerade mal zerlegt.
2G4 Modul auseinander und Antenne ab.
Wenn man ein wenig an der Rückseite des Sendergehäuses dremelt und das Antennenkabel etwas verlängert, dann passt das Ganze auch mit den vorhandenen Teilen.
Sogar das reine Modul würde mit in die Funke passen und durch das umgeänderte Modulgehäuse ( ohne Antenne ), wäre auch die Rückwand des Senders wieder sauber zu.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man das Antennenkabel am besten verlängert ( ist bestimmt ein abgeschirmtes HF Kabel), dann wäre das eine easy Aktion ohne Kosten.Tippfehler sind Special-Effects
GruÃ? Robert
Fertige WLAN-Antennen mit Mini-Koax-Stecker gibt es zu kaufen.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Gehäuserückwand 6,39€
Kontaktleiste 2,10€
Antennenführungsring 0,98€
Antenne 18,07€
Habe auch die Aluplatte vorne getauscht zwecks aufschrift 10€Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
Jetzt bin ich aber verwirrtZitat von TripplexM1 Beitrag anzeigenHallo.
ist um 360 drehbar.
Habe die FF 10 auch zerlegt, das einzige Problem ist die Antenne zu verlängern, weil sie nicht aus dem Gummistab raus kommt.
@JMalberg
Habe auch eine aus nem W Lan Router hier liegen, da ist aber vor dem Mini Koax Stecker noch so etwas wie ein Wiederstand und in einigen Foren habe ich gelesen , das die Antennen speziell fur das Fasst System konfiguriert wären.Zuletzt geändert von Matrix; 26.04.2010, 21:17.Tippfehler sind Special-Effects
GruÃ? Robert
Hier bekommt man alles was man braucht KLICK
Die Preise sind von Robbe.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
Also....Robbe Service ist ein wenig kompliziert
Nach etlichen Telefonaten habe ich es nun geschafft, die benötigten Teilenummern für den Umbau zu bekommen.
98-4526 - 1,17 €
Antenne
98-4527 - 21,50 €
Gehäuserückwand
98-4528 - 7,60 €
Klemmleiste
98-4529 - 2,50 €
am besten zu bestellen HIER
Wenn man den Expresszuschlag anklickt und vor 12 Uhr bestellt, gehen die Teile noch am selben Tag raus.
Hoffe es hilft
GruÃ? Robert
Laut Robbe Service soll das blanke HF Modul, auf die Platine gelötet werden.
Da ich es aber schon mal aus seinem Modul raus hatte und es auf die Platine gesteckt habe, würde ich sagen da muss nix verlötet werden.
Duch die beiden Steckverbindungen ist es schon gut fixiert, wenn man nun noch einen etwas dickeren Klebepad unter die steckerlose Seite des HF Moduls pinnt, ist das ganze schon fixiert genug.
Ich habe die Leiste nur zur Sicherheit mitbestellt, möchte mich nachher nicht über einen fehlenden Centartikel ärgern
Vielleicht ist es ja eine Möglichkeit die man vorher noch nicht in Betracht gezogen hat.
Habe das Teil selbst noch nicht gesehen
Nur der Robbe Service am Telefon,........Mann muss scho a bissl Geduld hamm, gell
Wenn man dann noch die Option Expressversand anklickt (5€ Aufpreis) und vor 12 Uhr Mittags ordert, gehts auch noch am selben Tag raus.
Der Vorschlag mit der W-Lan Antenne stößt da auf kontroverse Meinungen.
Die einen sagen, die Antennenlänge wäre auf das verwendete System abgestimmt, die anderen wieder das es Wurscht ist.
Da ich in diesem Bereich aber nicht den fachlichen Background habe, verlasse ich mich lieber auf das originale Ersatzteil.
In der Hoffnung das diese Antennenleitung länger ist, als die des Moduls.
SW Update benötige ich nicht, ist ja anscheinend kein Bugfix.
Gruß RobertZuletzt geändert von Matrix; 27.04.2010, 22:39.Tippfehler sind Special-Effects
GruÃ? Robert
Ich habe mir schon mal vor einiger Zeit eine Antenne, ein Kabel und eine Buchse zum Einbau in den Sender besorgt. Bin aber bis jetzt nicht dazu gekommen das um zubauen.
Aber wenn man fürn kleinen Schein die Rückwand haben kann, ist das besser als rumdremeln :-)Michael
T-Rex 600E / ACRO Master / Blizzard / FF10 2.4
