Spektrum AR9000?
Dennis2804
Spektrum AR9000?
Kann mir mal jemand erklären wo ich welchen kabel anschließen muss an denn empfänger? Also ich meine wo kommen die roll servos rein und was bedeutet der rest* Danke schon malStichworte: -
AW: Spektrum AR9000?
Anleitung verlegt?
Was für ne Anlenkung?
bei 120°
Roll auf Kanal 2 (linkes Rollservo) und 6 (rechtes Rollservo)
Nick auf Kanal 3
Bei 90°
Kanal 2 Roll
Kanal 3 Nick
Kanal 6 Pitch
Bei beiden:
Kanal 1 Gas
Kanal 4 Heck
Kanal 8 Gyro EmpfindlichkeitViele Grü�e
Darko
Dennis2804
Noch was anders ist das normal wenn ich sender und empfänger anschalte dann klappt die verbindung schalte ich aber denn empfänger aus und wieder an dann blinken die beiden lampen am empfänger muss erst sender aus und wieder einschalten dann gehts wieder! Ist das normal*
dl7uae
Das ist richtig so. Das ist der Mechanismus, nach dem der RX i.d.Lage ist, einen Restart (des Microcontrollers) seinerseits zu erkennen. Im Protokoll (Modulationsverfahren) des DSSS wird ja eine Pseudozufälligkeit benutzt, die im TX bei jedem Power-on-Reset neu erzeugt wird. Der RX benutzt diese quasi als "Session ID". Kommt der Microcontroller des RX wieder (RX Power OFF/ON) und sieht dieselbe Session ID wie die zuvor (gespeicherte), geht er davon aus, dass es auf seiner Seite ein Malheur mit der Betriebsspannung gab, die LED blinkt.
Man muss also den Sender neu starten, damit der RX nach Power OFF/ON eine neue Session ID von diesem sieht.
Diese Funktionalität kam mit dem Einführen des "Quick Connect" in die Software der Empfänger, ältere Spektrum-RX haben das nicht.
