DX7 Laden
  • tino79
    • 29.03.2009
    • 470
    • Tino
    • Vogelsbergkreis
    AW: DX7 Laden
    Sooo, es geht wieder. Wenn sich dann jetzt bitte jemand die Sache mal anschauen könnte wäre ich Euch sehr verbunden.
    T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
    • Avionix
      Avionix
      AW: DX7 Laden
      Zitat von tino79 Beitrag anzeigen
      Außerdem ist bei meiner DX7 noch Zubehör dabei, das so garnicht aufgeführt wäre.
      Das wären:
      Innensechskant
      Metallbrücke wo man links und rechts eine Schraube durchstecken kann, eine runde und eine längliche ßffnung
      Ein Schalter on/off mit drei Kabeln mit Steckern wie am Binding Plug
      Längliches Schalter- oder Steckergehäuse
      Hallo !
      Das war auch im Lieferumfang meiner DX7. Aber alleine wegen der Ladebuchse würde ich schon reklamieren.
      Christian
      • maxx2504
        maxx2504
        AW: DX7 Laden
        Hi !
        Ich lese hier Plus aussen, Minus innen. Das heisst man kann zB ein Ladekabel für eine MX-12 benutzen ?
        Gruss Micha
        • Mitch_XL
          Mitch_XL
          AW: DX7 Laden
          Zitat von maxx2504 Beitrag anzeigen
          Hi !
          Gruss Micha
          Ich benutze zum laden meiner DX7 das Ladekabel meiner MX12
          Gruß Mitch
          • The_Birdeater
            The_Birdeater
            AW: DX7 Laden
            Ich benutze auch das Ladekabel von meiner alten MX-12...
            • chris-eschi
              • 30.06.2009
              • 880
              • Landkreis MB / RO
              AW: DX7 Laden
              Da ich jetzt auch eine DX7 habe, kam heute der Punkt wo ich sie zum ersten mal laden wollte/musste.
              Doch als ich den Ladevorgang starten wollte, zeigte mein Ultramat 14 Plus eine Fehlermeldung an...dabei habe ich mir gleich mal die Sicherung in der DX7 zerschossen!
              Beim durchforsten des NachbarForum habe ich bemerkt, dass ich anscheinend nicht der erste bin, dem sowas passiert ist...das kanns doch nicht sein!
              GruÃ?, Christian
              • Heimi
                Heimi
                #37
                AW: DX7 Laden
                Die Sicherung hat 3A, hab meine auch beim ersten mal zerschossen.
                Manchmal sollte man halt doch vorher lesen.
                • chris-eschi
                  • 30.06.2009
                  • 880
                  • Landkreis MB / RO
                  #38
                  AW: DX7 Laden
                  Blos dumm, eigentlich eine Frechheit, dass nichts davon in der Anleitung steht!
                  GruÃ?, Christian
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    #39
                    AW: DX7 Laden
                    Ich hab meinen NiMh immer ausserhalb des Senders mit 1C direkt am Lader geladen. ßber die Ladebuchse des Senders kommt eigentlich auch keine Rückmeldung an den Lader, wenn Akku voll ist, oder? Zudem mir die 0,5V über den Sender zu wenig waren, und dadurch zulange gedauert hat. Jetzt lade ich meinen 3S Lipo mit 2,6A. In der Leitung zum Sender ist eine Diode drin, somit bin ich immer unter 12Volt. Und wenn der Sender langsam Richtung 10,8V geht, rechne ich die 0,7V der Diode dazu. Dann weiß ich auch genau wann ich den Lipo laden muss. Und das ist alle 5-6 Wochen mal. Und ich fliege nicht wenig......
                    • Maltroc
                      Maltroc
                      #40
                      AW: DX7 Laden
                      Also bei mir merkt das Ladegerät,wenn ich über die Buchse lade, sobald der Akku voll ist.
                      Mit der Sicherung ist es echt etwas doof. Die DX7 mag es anscheind nicht eingeschaltet zu sein oder zu werden ,wärend des Ladens.
                      • chris-eschi
                        • 30.06.2009
                        • 880
                        • Landkreis MB / RO
                        #41
                        AW: DX7 Laden
                        Hmm, ich hatte sie während des Ladevorgans immer aus und trotzdem hats die Sicherung nicht gepackt.:dknow:
                        GruÃ?, Christian
                        • DasLegat
                          DasLegat
                          #42
                          AW: DX7 Laden
                          Grabe mal den alten Fred raus hier. Meine DX7 Sicherung hats ja auch zerlegt beim ersten ladeversuch. Lade jetzt das erste mal mit 0,2A aus sicherheitsgründen
                          Jedenfalls hat sich gezeigt das man einen delay bei der Ladezustandsanzeige eingeben muss ( bei mir nun ca 5 minuten ) da mein lader ( n61e dualsky ) sonst den akku nach ein paar Minuten als voll gemeldet hat.
                          • rodeo123
                            rodeo123
                            #43
                            AW: DX7 Laden
                            muss mir auch mal einen Hohlstecker zum Laden bei Reichelt bestellen.
                            Hat zufällig Jmd die Innen/Aussendurchmesser des benötigten Steckers zur Hand? Passt ein 5,5mm Außen/ 2,5mm Innen?
                            Thx & Gruß
                            Christian
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              #44
                              AW: DX7 Laden
                              Yep, das ist der richtige.
                              • rodeo123
                                rodeo123
                                #45
                                AW: DX7 Laden
                                super, danke!
