T10CG macht klick-klack
    ich habe ein kleines Probleme mit meiner T10CG.
    Das Teil ist neu, 4 Flüge und der linke Steuerknüppel (Heck) macht klick-klack.
    Bei Robbe ist das Problem bekannt. Hängt mit der Potiachse zusammen. Funktion ist zu 100% gegeben. Ist aber halt nicht so schön. Machen kann man nix. Das Problem wäre bei jeder mehr oder weniger.
    Ich weiß nicht ob es von Anfang an so war und ich es erst später hörte. Nun höre ich es aber immer und irgendwie ist mein Spaß daran getrübt. Wie eine Macke am neuen Auto - da fällt auch immer der Blick drauf.
    Haben noch mehr das -Problemâ* Bin ich zu pingelig? Grund zum Tauschen? Letzteres würde wohl wenig bringen wenn das bei jeder ist...
    Markus
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: T10CG macht klick-klack
    Hallo meine macht es nicht und habe 2 davon ! Wenn du schon für den Robbestempel 200 Euro mehr zahlst würde ich sie tauschen . Sonst kannst sie ja gleich im Ausland holen .
    Grüße Karsten
    • seijoscha
      seijoscha
      Das ist ja ganz was Neues hab ich noch nichts von gehört.
      Und meine ist eine der ersten und da gibt es kein klick-klack auch nicht etwas !!!
      Mein Kumpel hat auch eine und die hat auch kein klicken .
      Sind zwar die wo die Antenne noch unten ist mit Modul aber die sind doch auch kaum anders oder?
      mfg
      • jan_wen
        • 30.08.2007
        • 1051
        • Jan
        • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
        Hatte meine auch anfangs aber das ging von alleine weg
        gruß
        Jan
        GruÃ?
        Jan
        Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Schau mal ob die Rückstellung richtig auf den Zapfen aufliegt und ob da Fett dran ist.
          • Rusty
            • 19.10.2006
            • 131
            • Bernd
            • Ostfriesland
            Bei mir alles sauber mit T10CG. Also kein Problem...
            T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
            Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
              Ja - liegt richtig auf dem Zapfen aus, Fett ist auch dran. Alles ohne Auffälligkeiten. Bei Robbe war das "Problem" ja auch bekannt. Ich brauchte nicht viel zu reden.
              Weiß noch nicht was ich mache. Die Aussage, daß es jede mehr oder weniger hat scheint sich ja aber wohl nicht zu bestätigen.
              Markus
              • Kholdstare
                • 14.11.2007
                • 1390
                • Philipp
                • Bern
                Meine hat auch ein Problem. Throttle geht nur bis 99% - dann mit erhöhtem Kraftaufwand auf 100%, dazwischen klickt's auch deutlich. Ist aber nicht so schlimm für mich.
                Gruss, Philipp
                6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                • HansB
                  HansB
                  Ich hatte das gleiche Problem bei meiner DX7. Machte in den Endausschlägen auch immer -klack-. Habe sie ganz schnell umgetauscht und mir eine Neue geben lassen. Die ist zwar besser, allerdings muss ich sagen, daß die Knüppelaggregate bei der DX7 echt von Hause aus Schrott sind. Da lohnt es sich schon etwas mehr ausugeben und sich einen hochwertigeren Sender zu holen.
                  • Digger
                    Digger
                    hab ich bei meiner noch nicht festgestellt.
                    ich bin hochzufrieden
                    selbst wenn es bei 99% klackt ist es uninteressant, normalerweise.
                    bei einem so teuren sender darf das trotzdem nicht sein. 600 tacken sind kein pappenstiel.
                    wenn man den sender einschickt, dauert das garantiert min. 2 wochen.
                    wie ist die erfahrung mit Robbe und service?
                    • Kholdstare
                      • 14.11.2007
                      • 1390
                      • Philipp
                      • Bern
                      Was mal generell bei der T10 schlecht ist ist die Lagerung der beiden Knüppelachsen. Auf der einen Seite Stahldraht + Kunststoff, na gut, damit kann ich leben, ein echtes Lager wäre mir zwar lieber, aber auf der anderen Seite ist das Poti selbst das Lager. Dafür ist ein Poti nicht ausgelegt auch wenn es nur geringe Kräfte sind das geht auf die Lebensdauer.
                      Ich glaub ab T12 gibt es echte, beidseitige Lager. Darunter ist alles dasselbe, von FX6 - T10
                      Gruss, Philipp
