FF-10 (T10CG) - zwei Fragen !
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    ich habe zwei Fragen zur FF-10 (T10CG), da ich gerade von der MX-22 umsteige.
    1. Sehe ich das richtig, dass mir die FF-10 nicht die einzelnen Flugzustände bzw. Gaskurven im Display anzeigt ?? Es erscheint nur der Hinweis MIX.
    Zusätzlich ist über die blinkende rote Lampe zu erkennen, dass ein anderer als der Zustand NORM eingeschaltet ist. Bei der MX-22 konnte ich die Gaskurven in Klarschrift lesen, was natürlich schon leichter war, als die Schalterstellungen zu checken !?
    2. Kann man bei der FF-10 einen Gaslimiter programmieren ?
    Ich hatte bislang bei der MX-22 den linken seitlichen Drehschieber oder Drehgeber zum Begrenzen des Gasservos eingesetzt, um unbeabsichtigtes Gasgeben über den Pitchknüppel nach dem Anlassen zu vermeiden.
    Oder lässt sich das nur über eine gesonderte Gaskurve für den Startvorgang lösen ??
    Besten Dank und viele Grüße, Kai.
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Michael W
    Michael W
    AW: FF-10 (T10CG) - zwei Fragen !
    1. Ja
    2. hat keinen Limiter. Das musst du schon mit den Flugphasen oder freie Mischer Lösen.
    • KaiB
      • 14.07.2005
      • 430
      • Kai
      • Essen, Oberhausen
      Dank Dir Michael,
      ich hatte es befürchtet :-)
      Naja, dann werde ich mich wohl umgewöhnen müssen. Habe das mit den freien Mischern noch nicht drauf am neuen Sender.
      Oder ich lege auf NORM eine "Flatrate" fürs Gas, sprich eine Gasgerade im Standgasbereich.
      Der Limiter war da echt bequemer - schadeeeee......
      Acrobat SE AC3X
      • Thallius
        Thallius
        Hi Kai,
        warum machst Du es nicht wie fast alle anderen und "sicherst" den Hubschrauber über die Autorotation ? Beim Einschalten des Senders muss es dann piepsen sonst ist die Autorota nicht an. Piepst es, einmal Auto-Rota aus und wieder einschalten. Somit ist sichergestellt, daß Dingen geht nicht aus versehen an.
        Claus
        • Digger
          Digger
          da gibts doch extra ne einstellung zum starten für. also eine schalterbelegung ohne das der motor volles programm läuft.
