Mx22 Umbau auf Spektrum DM 12 Modul
  • icepick
    • 27.07.2009
    • 20
    • Rik
    AW: Mx22 Umbau auf Spektrum DM 12 Modul
    Ok, habe es nach vielen rumprobieren nun hinbekommen.
    Jetzt eine andere Frage, muss ich die Kanäle 1 und 6 für jedes Modell wechseln? Auch bei fläche?
    oder gibt es eine möglichkeit die MX22 so umzuprogrammieren damit es dauerhaft geändert ist, selbst nach löschen und neuanlegen eines modells
    • heli1966
      Compass Fieldrep
      Teampilot
      • 30.06.2007
      • 188
      • Detlef
      • FMSC Reutlingen
      Ich habe meine MX-22 auch mit DM-12 Modul aufgerüstet. Der Wechsel der Kanäle ist nur beim Helimodus wichtig, da sonst im Falesafe der Motor weiter läuft und stattdessen ein Servo auf Nullanschlag läuft.
      Gelöst habe ich das Problem über die Software mit Datenkabel. Hier lassen sich die Kanäle tauschen. Ich habe einen Speicherplatz nur mit Kanaltausch abgespeichert und nehme diesen als Grundlage für alle Programmierungen.
      Detlef
      Immer eine Handbreit Luft unter der Kufe -- und was mache ich beim Rückenflug?
      • eifel-power
        eifel-power
        Detlef
        Der Wechsel der Kanäle hab ich in meiner MX24 über das Sendermenü gemacht ... Menüpunkt Empfängerausgänge
        Servo 6 -> Ausgang 1
        Servo 1 -> Ausgang 6
        FLieg mit dem Modul aber nur dem MCPx .. alles andere läuft bei mir über WEATRONIC :-)
        Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2011, 10:05.
        • Chefhandwerker
          Chefhandwerker
          Hier gehts um die MX-22 nicht um die MX-24!
          Die MX-22 hat den Menüpunkt Empfängerausgang nicht!
          Markus
          • icepick
            • 27.07.2009
            • 20
            • Rik
            Eben, glaubt mir fast keiner.
            Gibt noch eine möglichkeit die mir gesagt wurde und es auch dann hier nachgelesen habe in dem man laut Mbra771 folgendes macht:
            1. Kanal 1 und 6 bei der Option "NUR MIXKANßLE" auswählen.
            Dadurch werden diese Kanäle von den Sticks getrennt und können nur noch durch Mixer
            angesprochen werden.
            2. Jetzt zwei freie Mixer programmieren.
            Mixer 100% von Kanal 1 auf Kanal 6
            Mixer 100% von Kanal 6 auf Kanal 1 "
            Hätte das ja gerne fest im Sender drin das bei allen helis gleich die Kanäle getauscht sind, aber ich denke ich kann auch mit dem editieren über kabel leben.
            Aber bei Fläche gibt es keinerlei probleme wenn man nicht die Kanäle vertauscht? laufen dann auch die servos immer richtig rum?
