Lehrer-Schülerbetrieb MPX Evo7
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo!Kann man zwei Evo7 (eine 40MHz Mode 1,die andere 35MHz Mode2) im Lehrer-Schülerbetrieb verwenden?Wenn ja,reicht dann das Lehrer-Schüler-Kabel oder braucht man sonst noch zusätzliche Ausrüstung?
    Danke schon mal für Eure Antworten und viele Grüße,
    Robert
  • yazzman18
    • 18.05.2008
    • 362
    • Hans
    AW: Lehrer-Schülerbetrieb MPX Evo7
    ja das geht. Es wird sowieso nur das HF-Teil des Lehrersenders aktiviert - der Schülersender verwendet quasi nur seine Knüppel. Du brauchst nur das Kabel. Empfehlenswert ist das Kabel mit den Ferritkernen in den Leitungen.
    Unbedingt darauf achten, dass die richtige Seite in den Lehrer bzw. Schüler gesteckt wird!(Die Stecker bzw. Kabelseiten sollten markiert sein). Und probieren, ob die Stecker schön fest in den Buchsen sitzen und sich im Lehrer-Schüler-Betrieb nicht zu weit voneinander entfernen (sonst steht einer von beider dumm da...).
    Gruss Yazz
