T12 FG --> frühzeitige Abschaltung ?
  • onkelaki
    onkelaki
    Hi Froinde der besseren Funke,
    habe bei mir entdeckt, dass o.a.Gerät sehr gewissenhaft mit der Bordspannung umgeht. Bei ca7.4 Volt sehe ich nix mehr auf dem Display ausser " ...bitte abschalten" Ab dann nur noch das schnelle - später nervige - Alarmpiepsen. HF wird weiterhin abgestrahlt. Nun wollte ich mal testen, wer mehr Geduld hat: Meine Nerven im Gehörgang, oder mein treues Senderkumpelchen. Da musste ich aber staunen gestern: Satte 90 Minuten ( ! ) piepste das muntere Teil vor sich hin, ehe es an Akkuschlappheit daran gehindert wurde. Zuhause mit 1 A nachgeladen und siehe da, die erwartete Gesamtmenge von 1700 mA wurden eingesaugt, sogar 50 Milli mehr.
    Mir wäre eine Stunde senden lieber und nur eine halbe Stunde Alarm. Kann der junge Mensch alleine an den Settings was ändern, oder ist das unveränderlich in den Tiefen irgendeines IC's so abgelegt ? Wie ist es bei Euch ? Hat das je mal einer probiert ?
  • M-Häfner
    M-Häfner
    AW: T12 FG --> frühzeitige Abschaltung ?
    wie was? bei mir geht das getöse bei 6,8V los. vorher tut sich nix.
    nicht mal ein hinweis wie bei dir zu lesen
    • thorsten0211
      thorsten0211
      Moin Onkelaki,
      bei 7,4 V sieht man nix mehr auf dem Display und es kommt die Akkuwarnung? Da stimmt was nicht mit diesem Gerät!
      Die Warnung kommt bei mir (und anderen T12 die ich kenne) unter 7V, ich glaube bei 6,8 V.
      ---> Robbe Service kontaktieren, denn selbst einstellen kann man hier gar nix! Und faul ist da was am Gerät!
      Nachtrag: Siehe Beitrag von Akkuentlader unten, aber wenn wirklich die Akkuwarnung kommt.......dann wäre doch was faul.
      Das der serienmäßige "Akku" dann immer noch reichlich Kapazität bis zum Entladeschluss hat (aber die Spannung dabei nicht hält), ist fast landläufig bekannt und sorgt natürlich bei keinem für nenneswerte Begeisterung. Hier hilft ein z. B. SLS Lipo (2s1p 2500 mAh) um 20,- Euro als Ersatz, damit verdoppelt man die Sendezeit.
      Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2009, 09:20.
      • Accuentlader
        Accuentlader
        die T12 hat eine Autoabschaltung für das HF Teil. oder sogar den ganzen Sender.
        nach ca. 30 Min wenn keine Knüppel bewegt wurden.
        Hatte ich als ich den Sender mal einfach 1 Stunde anlassen wolte um den Akku zu entladen.
        • M-Häfner
          M-Häfner
          wo bekommt man den denn? wie macht ihr das mit dem lipo? hab mal gelesen da muss noch in der anlage rumgefräst werden?
          • Accuentlader
            Accuentlader
            der kleine von SLS passt ohne Umbau rein.
            Habe ich seit 2 Tagen drinnen.
            • Wilfried
              • 29.07.2003
              • 949
              • Wilfried
              • MFC Bremthal
              Das mit dem automatischen Abschalten kann ich bestätigen.
              Hatte vergessen, bei meinem 450er Rexchen den Akku zu trennen und auch die Steuerung angelassen .... Nach ca. 30 Minuten fängt plötzlich ( nach Abschalten der Steuerung ) mein Rexchen an zu drehen und sich sich selbstständig zu machen....
              Hatte Gott sei Dank einen geistesgegenwärtigen Vereinskameraden der den Rex
              packte und in die Luft hielt, bis ich die Steuerung wieder eingeschaltet hatte und das Teil stoppen konnte.
              Frage :
              Sowas sollte doch bei 2,4 GHz nicht passieren ... wenn kein Sendersignal, sollte doch auch keine Empfängerreaktion passieren .... ?
              ( Muß zu meiner Schande gestehen, dass ich kein falssave prorammiert hatte ! )
              GruÃ? Wilfried
              => pfui " Verbrenner-Stinker " !
              http://www.mfc-bremthal.de/
              • M-Häfner
                M-Häfner
                http://s171720888.online.de/shop/art...SLS2500213A%26
                wie hast du den bekommen? ist doch nicht bestellbar
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  der war bestellbar und ist halt jetzt ausverkauft,
                  der kommt aber bestimmt wieder rein
                  • thorsten0211
                    thorsten0211
                    Jau, genau der. Passt - aber wirlich knapp auf den 10tel mm - ohne jeglichen Umbau in die T12.
                    Nicht bestellbar? Vielleicht sind die gerade wegen großer Nachfrage ausgegangen...ich kenne inzwischen einige, die den grünen Klotz in die 12er gepflanzt haben.
                    Keine Ahnung also wg. Bestellung, ich hab vor einigen Wochen (glaube vor 4) einfach per e-mail beim Stefan einen bestellt.
                    • onkelaki
                      onkelaki
                      Bin gleich eh mal beim Stefan und schau mal, was in den Regalen dort alles rumliegt...
                      Danke an Alle bisher für die Reaktionen :-)
                      • M-Häfner
                        M-Häfner
                        dann werd ich mein glück mal versuchen...Danke
                        • Pylonracer
                          • 20.06.2008
                          • 1261
                          • Pressig
                          Den werd ich mir dann auch holen sobald wieder verfügbar. Auch wenn ich nicht unbedingt der SLS Freak bin.
                          Also bei mir kommt das piepsen bei 6,7 Volt.
                          Gruß Frank
                          • Accuentlader
                            Accuentlader
                            laut Beschreibung der FX 30 Seite 5:
                            Dort steht unter Hinweis, dass der Sender FX-30 eine automatische HF-Abschaltung zur Energieeinsparung besitzt. Sofern 30 Minuten lang keine Steuerfunktion bedient wird,
                            schaltet der Sender die HF-Abstrahlung aus.
                            Im Display erscheint der Hinweis BITTE SCHALTEN SIE DEN SENDER AUS
                            Wird wohl bei der T12 auch so sein da diese die gleiche Software hat.
                            • M-Häfner
                              M-Häfner
                              na das müsste mal getestet werden, aber ich mach sie doch eh nur an um damit rumzuknüppel ne halbe stund warten um das rauszufinden
