Spektrum mit zuckendem Heck?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    mal ne grundsätzliche Frage: Ich fliege das Spektrum System jetzt seit Beginn an ohne Probleme.
    Nun habe ich ab und an kräftige Heckausschläge. Frage: Ist es möglich, dass ein defektes Motorlager (Scorpion Motor) zu solchen Ausschlägen führen kann? Oder bei 2G4 grundsätzlich unmöglich?
    Steffen
    GruÃ?
    Steffen
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    AW: Spektrum mit zuckendem Heck?
    mal einfacher gefragt: Kann es trotz 2,4 Ghz zu Zuckungen durch Knackimpulse kommen? Oder ist das ausgeschlossen?
    GruÃ?
    Steffen
    • key2
      key2
      ich würde die Ursache woanders suchen. "Knackimpulse" wären ja Störungen und die müsste der Empfänger ja anzeigen. Ggf mal ein Flightlog anschließen (wenn der RX das kann). Ansonsten die Klassiker testen: Heckriemen, Ritzelverschraubung, Zahnräder?
      Ich selbst hab auch eine DX7 und meine "Heckzucker" lagen immer am Heli, nicht an der Funke.
        Ich glaube auch nicht, dass eine 2.4GHz-Anlage gegen Zucker gefeit ist.
        Zuckt wirklich nur das Heckservo? Wie oft?
        • dl7uae
          dl7uae
          Steffen, Zahnriemen? Wenn ja, Potentialausgleich am Heli gemacht? Wenn es überschlägt, rappelt's jedesmal im Gyro, evtl. auch direkt im Heckservo.
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Potentialausgleeich ist gemacht. Vom Heckrohr zum Empfänger (- Pol) und nochmal vom Motor zum Akku (- Pol).
            Meine Vermutung in Sachen Motor kommt daher, dass mein Heli seit neuestem "zwitschert" und knackt wenn man an sich vorbeigeflogen ist.
            Daher lag meine Vemutung auf den Lagern des Motors. Sollen ja beim Scorpion sowieso nicht die langlebigsten sein......
            Hätte halt schön gepasst: Defektes Motorlager verursacht die Zuckungen am Heck......
            Das Heck zuckt sehr unregelmäßig. Und ausschließlich nur das Heck(servo).
            Das zucken ist auch mehr ein Ausschlagen. Sprich, bis zu 45°.
            Gibt aber auch Flüge, da passiert gar nix.
            Dass es nicht an der Anlage liegt ist mir auch klar. Wie gesagt, ich vermute das Motorlager. Deswegen wollte ich wissen, ob sich das trotz 2G4 SO auswirken kann!
            GruÃ?
            Steffen
            • dl7uae
              dl7uae
              EM-Störungen durch knackende Lager von vorne in den RX sind bei 2G4 auszuschließen. Nur ESD-Störungen (durch ßberschläge) können quasi überall reinfunken, wenn nicht in eine Komponente direkt, dann zunächst in die Signalleitungen, PWM-Impulse versauend.
              Was ist denn das für ein Heli, ist das Chassis nicht leitend (CfK, Alu)? Im ßbrigen ist es meist nicht so easy, auch den Motor auf Masse zu bekommen, gerade einen Scorpion, weil die Gewinde für die Trägerschrauben auch innen eloxiert sind.
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                Hi Tom,
                ist ein Protos 500. Hat ein Kunststoffchassis. Allerdings auch nen durchgehenden Riemen vom Motor übers HZR zum Heckrotor. Normal sollte ja deswegen schon eine Erdung vom Heckrohr reichen.....
                Da ich ja kein kleines Dummerchen bin (sondern nen großes ) hab ich den Motor unten blankgeschmirgelt und ein Kabel zwischen Motorplatte und Motor eingeklemmt beim festschrauben....
                Gut, anscheinend hat das Heckzucken dann nen anderen Grund....schade, wär so einfach gewesen
                GruÃ?
                Steffen
                • key2
                  key2
                  ßhm, stirbt das Heckservo vielleicht gerade?
                    Das Poti vom Heckservo, geht das noch?
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      Ich hoffe doch nicht....
                      Ne, hat jetzt etwa 30-35 Flüge drauf.....ich hoffe nicht, dass es das ist.
                      Würde es dann aber nicht "immer" zucken? Also jeden Flug bzw. im Flug immer mal wieder?
                      Manche Flüge sind ja total ohne zucken, manche nur am Anfang.....
                      Oh man ich sehe schon.....das gibt was größeres.....
                      GruÃ?
                      Steffen
                      • Steffen Schröck
                        • 02.06.2001
                        • 7112
                        • Steffen Schröck
                        @ Taumel: Was meinste genau? Also Servoanzeige im Sender und im VStabi ist ruhig.....
                        GruÃ?
                        Steffen
                        • key2
                          key2
                          Tausche es doch einfach mal. Wenn mans nicht rausfindet, muss man rumprobieren...
                            Was meinste genau?
                            Na viele Servos haben ein Poti, wie auch die Senderknüppel zwei. Wenn das jahrelang mit der selben Neutralstellung fliegt (was man nicht tun soll), verschleißt es um die Mitte. Kann aber sein, dass das mittlerweile neu erfunden worden ist.
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              ALLE R/C-Servos haben ein Poti.
                              Steffen, ich tippe immer noch auf ßberschläge, irgendwas mit dem Potentialausgleich ist unkoscher.
                              Oder: Steck' doch mal die Stecker richtig rein.
