eine MC-22 soll als Schülersender dienen, eine MC-22s als Lehrersender.
Die Kommunikation an sich funktioniert auch, jedoch funktioniert der Schülerbetrieb nicht richtig.
Wenn der Lehrersender alle Funktionen übernimmt, wird der Heli korrekt gesteuert. Schaltet man einen oder mehrere Kanäle auf den Schülersender, dann bewegen sich die Servos des Helis zwar auch, aber in völlig falsche Richtungen.
Wird dem Schüler Kanal 1 zugewiesen, dann bewegt sich die Taumelscheibe genau in die falsche Richtung. Wird zusätzlich Kanal 2 zugewiesen, dann bewegt sich die Taumelscheibe ganz schief.
Die Modulationsarten stimmen (SPCM20 beim Lehrersender und PPM18/PPM24 beim Schülersender).
In der Servoanzeige des Lehrersenders werden die Kanäle, die der Schüler übernehmen darf, auch ganz anders angezeigt. Die Prozentwerte stimmen ganz und gar nicht, die Richtungen teils auch nicht.
Die Einstellungen (Geber, Servo etc) sind in beiden Sendern identisch.
Auch versuchten wir es mit einem neuen Modell beim Schülersender ohne die Servoeinstellungen etc. anzurühren (nur Helityp und Modell-Grundeinstellungen), doch auch das funktionierte nicht.
Der Schülersender steuert den Heli komplett richtig, wenn kein Lehrer-Schülerbetrieb eingestellt ist (mit angeschlossenem HF-Modul natürlich).
Was könnte die Ursache für das Verhalten sein?
Wir sind da etwas am Verzweifeln ...
Grüße, Matze
