Hilfe: MC24 Flugphasen / Pitch
  • hankante
    hankante
    ich programmiere gerade meine MC24 und bin eigentlich fast fertig.
    Flugphasen sind zugwiesen und die entsprechenden Gaskurven sind programmiert, Kanal 1 ist fertig, Taumelscheibe läuft richtig, ....
    Leider zeigt sich jetzt ein Problem mit dem Pitch, so ändert dieser sich bei der Umschaltung der Flugphasen. Bisher konnte ich noch nicht den Mischer ausfindig machen, der hierfür zuständig ist.
    Ich möchte mit den Flugphasen lediglich die Drehzahl ändern und nicht den Pitch. Den Mischer für die Anpassung des Hecks habe ich gefunden und hier funzt es auch.
    wer kann mir hier helfen?
    Danke und Gruß
    Andreas
  • tlrt2701
    tlrt2701
    AW: Hilfe: MC24 Flugphasen / Pitch
    Du musst jede Flugphase die gleiche Pitchkurve haben wenn sich beim Umschalten der Pitch nicht verändern soll. Sobald du da eine Abweichung drin hast ändert sich der Pitchwinkel natürlich.
    • MatthiasK
      • 23.10.2005
      • 35
      • Matthias
      • Flein
      du must in den Helimischer und dann in Pitch,
      es könnte aber auch dis Kanal 1 Kurve sein.
      Beide sind Flugphasen abängig
      Matthias
