Spektrum DX6i Binding ungewollt
  • Hartmut
    Hartmut
    nach dem Einschalten meiner DX6i geht diese gelegentlich in den Binding Modus, ohne dass ich den Trainer-Schalter betätige.
    Dadurch geht die Bindung zum aktuellen Modell verloren und muss neu vorenommen werden, was sehr lästig ist. Habe jetzt schon immer Bindungsstecker dabei.
    Wie kann man diesen unerwünschten Vorgang verhindern?
    Herzliche Grüße, Hartmut
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    AW: Spektrum DX6i Binding ungewollt
    Schick die Funke an Spektrum zur ßberprüfung, normal ist das jedenfalls nicht.
    (Außer es klemmt eventuell der Taster)
    Wenn da eine Störung ist könnte das auch einen Bindigverlust während dem fliegen auslösen. Mir währe das echt zu riskant, von wegen Modell kaputt oder auch schlimmer.....
    Grüsse
    Uli
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      du hast den Sender nicht in einem Pult?
      GruÃ?, Torsten
      • Hartmut
        Hartmut
        Hallo Uli,
        die DX6i wurde schon im Rahmen der Rückrufaktion getauscht. Kann natürlich trotzdem defekt sein.
        Hallo Torsten,
        warum sollte ich ein Pult verwenden und was hat das mit dem Problem zu tun?
        Herzliche Grüße
        Hartmut
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          wegen Pult: bei der DX7 gab es bei manchen das Problem, daß wenn sich der Sender in einem Pult befand und dieser keine Ausnehmung an der Stelle des Bindingtasters hatte, dieser irrtümlich gedrückt wurde. Aber das spielt bei der DX6i keine Rolle, weil die hat hinten keinen Bindingtaster .
          Ich würde den Sender übrigens auch einschicken.
          Schöne Grüße,
          Hermann
