um meine JR PCM9IIX auf 2,4 Ghz umzubauen habe ich das Kabel (Minicoaxial) des Spektrum-Moduls gekürzt - nicht die Antenne (Platine)!
Ist das ok? Oder sind auch die Kabellängen der Zuführung in die Elektronik mit eingeflossen - Resonanz*
Soll ich auf Nummer Sicher gehen und nen neue Antenne kaufen?
die Koax-Zuleitung bis zur Antenne kann natürlich kürzer ausfallen, das wird keine Probleme verursachen. Die Frage ist eher, ob du dein Handwerk beim Löten verstanden hast (Schirmung und Innenleiter), einfach mal so rumbruzzeln wie bei 35MHz kann bei 2G4 in die Hose gehen. Mach auch mal einen ausführlichen Reichweitentest.
Tja...., an dem dünnen Koaxkabel zu fummeln, kann zu einer Reflexionsstelle führen (stehende Welle --> Fehlanpassung --> erhöhte Kabeldämpfung, mehr Verlustleistung in der Endstufe des Transceivermoduls). Ist schon kitzelig, muss aber nicht schiefgegangen sein.
Ich würde so was lassen, obwohl ich vom Fach bin.
Wieso kürzt man eigentlich dieses dünne Koaxkabel? Das frisst doch räumlich kein Brot.
warum man das kürzt?
Na weil ich das Kabel in der Funke verlegen wollte und es mir einfach zu lange erscheint.
Zu meinen Lötkünsten - das hat funktioniert - das Modul und die Antenne werkeln fröhlich weiter.
Ich denke aber trotzdem sichherheitshalber darüber nach eine neue Antenne zu ordern!
Könnte ich nicht ne andere Antenne verwenden*?
Ich dachte immer hauptsache Wlan / 2,4 Ghz kompatibel...
Wie haste denn das Kabel gekürzt, Minikoaxstecker und SMA-Buchse sind ja gecrimpt. Hast Du das Koaxkabel einfach mal eben durchgeschnitten, ein Stück gekürzt und dann Innenleiter bzw. Schirm vertüdelt und verlötet?(!)
Das kannste vergessen, belief me, geht selbst im Kurzwellenbereich nicht mehr wirklich, - wirkt, wg. anderem Wellenwiderstand an der Verbindungsstelle, wie 'ne Packung Tampons im Abflußrohr.
hallo,
ne ich habe das kabel abgelötet (an der kupplung zwischen spektrummodul und antennenkabel) dann gekürzt und wieder verlötet.
ich denke aber nummer sicher wäre eine neue antenne zu kaufen - nur ich bekomme ums verrecken keine her :-(
