Futaba R 146 iP kein Empfang
  • ab204b
    ab204b
    Hallo Leute,
    Wollte heute den neuen Empfänger (Futaba R146IP) in meinen neuen 450er einbauen.
    Quarz vom 149DP rein aber es tut sich gar nix.
    Kann es sein, das ich da einen eigenen Quarz für den Mini-Empfänger benötige, obwohl das auch ein PCM1024 ist ?
    Bevor ich mich ev. beim Händler lächerlich mache, ...
    cu
  • Franktrexse
    Franktrexse
    AW: Futaba R 146 iP kein Empfang
    da mußt du einen Standardquarz und keinen Doppelsuper
    reindrücken.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      149DP: D= Doppelsuper
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        R146IP = mit IP-Adresse, also 192.168.x.y, Gateway, ggfs. Proxy einstellen
        Mit 'ner T14 kann man den sicher anpingen oder per Telnet drauf, oder?
        Grüßle
        Eddi
        • ab204b
          ab204b
          Grüßle
          Eddi
          Aber nur, wenn du vorher SP5 draufgespielt hast.
          @all other - danke für die Tipps
          cu
