Schalter anschliesen bei FC 18 plus
  • Teambyte
    Teambyte
    wo genau schliese ich die Schalter an.
    Also ich habe hier schalter die ich selber gelötet habe genau so wie die von robbe 2 Stück mit 2 pin 2 mit 3 pin.
    jetzt sehe ich aber das meine Schalterpins auf der Platine im Sender ja 5 stiffte hat.
    Bezeichnung 1-9 und a b c
    Wieso sind dort 5 Stifte wie wird das angesclossen etwa so.
    Pins auf der Platine
    + +-anschluss pin 1 schalter mit 2 pins
    + +-anschluss pin 2 schalter mit 2 pins
    + +-der für schalter mit 3 pins
    Brauche hilfe
    Gert
  • Horex1200
    Horex1200
    Hallo Gert,
    hast Du keine Anleitung, in de Du nachsehen kannst, an welche Steckbuchsen die Schalter angeschlossen werden (Mixerschalter und Kanalschalter sind zu unterscheiden).
    Welche Funktionen sollen die Schalter denn haben (Steckplatzanhängig).
    So kommen wir da auf jeden Fall nicht weiter...
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Hab mal in die FC18 reingeguckt.
      Von den Schalteranschlüssen werden jeweils nur die äusseren Pins benutzt; der mittlere ist frei.
      Schalter mit 3 Schaltstellungen werden mit 2 getrennten 2-poligen Steckern angeschlossen.
      @Teambyte: Welche Schaltertypen benutzt du?
      • Teambyte
        Teambyte
        @ JMalberg
        genau das wollte ich wissen. da ist der mittlere pin unbenützt.
        @ Horex1200
        dich habe schon die anleitung nur witzigerweise ist dort im abbild kein 5 Pin zu sehen. sprich nur 4 Pins deshalb meien frage.
        Gert
