Frage zum Empfänger Futaba R617FS
Flo W
Habe mir den Sender FF7 zugelegt und mitenthalten war der Empfänger R617FS hab es mit den Servos und so auch angeschlossen bekommen, nur der kleine Schalter verwirrt mich ein wenig muss der direkt am Akku vor dem Motorregler oder dahinter erst irgendwo?:dknow:Stichworte: -
Mini Titan
AW: Frage zum Empfänger Futaba R617FS
Hallo!
Der Schalter muss
wenn du ein externes Bec (V-Heli) hast zwischen e-akku und Empfängerkanal 7
wenn du einen Regler mit BEC-Funktion hast zwischen Regler und Steckplatz 3.
Ich würde den Schalter nicht einbauen, weil solche Schalter sehr Vibrationsempfindlich sind und du den Schalter nicht brauchst. Er ist also ßberflüssig.
Flo W
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich den Schalter weg lassen.
Gruß Florian
