FF 10 Umschaltung Norm/HH
  • opel
    opel
    Wie ist das möglich bei der FF10 den Kreisel umzuschalten (mit Schalter) von Normal auf AVCS?
    Geht das überhaupt?habs bis jetzt noch nicht heraus gefunden.
    Gruss opel
  • oxylos
    oxylos
    AW: FF 10 Umschaltung Norm/HH
    Geht ganz einfach:
    Advance Menu -> Kreisel
    MIX auf ACT
    MODE auf GY
    SW auf Lieblingsschalter (Standard F)
    RATE-UP Wert einstellen bei Schalter Position oben
    DOWN analog für unten
    Drehen nach links bis NOR erscheint (Normal%), nach rechts AVC
    • Ulf
      Ulf
      den Mode kann man auch auf dem Standartwert lassen denn GY ist nur für Robbe Kreisel.
      • opel
        opel
        Hallo Lucas
        Danke für die schnelle, perfekte Antwort!!
        Gruss opel !!
        • spirit
          • 05.11.2006
          • Ralph
          • Wegberg
          Hallo-
          Was muß ich da einstellen wenn ich den Regler VR,A dazu nutzen will?
          Ralph
          • Ulf
            Ulf
            da musst Du in den Menüpunkt "Geberauswahl" gehen und auf Kanal 5 den VrA auswählen.
            Steht auch schön in der Anleitung auf Seite 70
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              Hallo Opel,
              du kannst auch alles einfach über die Geberauswahl machen und nimmst dir einfach einen beliebigen Schalter / Regler und dann begrenzt du einfach deinen Gyroempfindlichkeitskanal entsprechend und fertig ...
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
