DX6i Mode 1 umgebaut auf Mode 3 - Es geht...
  • tobiheli
    tobiheli
    Hallo Leute,
    nachdem ich das ganze Internet (und natürlich auch dieses Forum) erfolglos nach einer Lösung meines Problems durchforstet habe griff ich nun selbst zum Schraubendreher...
    Ich muss vorab erklären wie mein Problem entstand:
    Ich habe mir vor einem Jahr ein Depron Modell (Elektro/Fläche) gekauft weil ich mal wieder (nach meiner Jugend) sowas fliegen wollte...
    Dazu kaufte ich damals eine Spektrum DX6i von der ich dachte die kann ja einfach alles. (Computerfernsteuerung, boah ey).
    Nun ist das Depronmodell langweilig geworden und ich kaufte mir einen Heli (Carson Tyrann 450 Basic) mit der Idee da drin meine DX6i zu verwenden.
    Schön. Heli zusammengebastelt. Alles angeklemmt. Schön.
    So jetzt nur noch Aileron auf den linken Knüppel programmieren und Gier auf den rechten Knüppel (Mode 3)..
    (Mode 3 habe ich im AeroFly so geübt und verinnerlicht..)
    ABER WAS - WIE ?
    Spektrum Anleitung gelesen, Internet gelesen...
    NEIN !!!! - Das geht ja garnicht !
    ßberall schreiben Leute davon wie sie mit einem Lötkolben von Mode 1 auf Mode 2 umbauen (oder umgekehrt) aber nichts von Mode 3 (oder 4)..
    TOLL
    Also ich als alter Bastler den Sender auf den Tisch und genau 4 Werkzeuge dazu:
    Saitenschneider
    Kreuzschraubendreher
    Flachschraubendreher (Klein)
    Näh-Nadel
    (Kein Lötkolben !)
    So gehts :
    (Ansichten immer von vorne, wie wenn man gerade ein Modell steuert)
    1. Batterien raus.
    2. Gehäuseschrauben (6 Stck. an der Rückseite) abschrauben (Kreuzschraubendreher).
    3. Rückdeckel vorsichtig abnehmen und aufklappen (Vorsicht es verlaufen Kabel zwischen Sender-Rückteil und Oberteil)
    (Wenn das zu arg spannt (so daß man nicht richtig arbeiten kann) kann man den einen Stecker im Oberteil abziehen indem man die seitlichen Laschen mit einem kleinen Schraubendreher anhebt und damit das Steckergehäuse entriegelt.)
    4. Die Kabel der zugehörigen Potis suchen (rechter Stick - oben angebracht, linker Stick - unten angebracht)
    5. Kabel bis zu den Steckern auf der Platine verfolgen (rechter Stick: Stecker auf der rechten Seite unterhalb der Knüppelmechanik, linker Stick: Stecker auf der linken Seite unterhalb der Knüppelmechanik)
    6. Stecker freilegen (da durch Kabelgewirr verdeckt) indem man mit dem Saitenschneider die Kabelbinder die das Gewirr zusammenhalten durchzwickt)
    Vorsicht: Kein Kabel mit durchzwicken!
    7. Beide Stecker (6 polig, länglich) abziehen. (Dazu mit einem kleinen Schraubendreher die Laschen links und rechts am Stecker etwas anheben)
    8. Skizze anfertigen mit den Farben der Kabel und deren Belegung im Stecker.
    Es sind pro Seite nur 3 Kabel zu tauschen (der Stecker hat 6 Pins, 3 bleiben wo sie sind)
    9. Rechter Stick hat die Kabel: Schwarz, Orange, Rot - Linker Stick hat Schwarz, Gelb, Rot
    10. Mit einer Nähnadel jeweils eine (winzige) Arrretier-Lasche (unten am Steckergehäuse) des zugehörigen Kabelsteckers anheben und mit der anderen Hand am Kabel ziehen.
    Das Kabel kommt dann incl. des (winzigen Steckers) heraus und kann später genauso in das andere Steckergehäuse der Gegenseite wieder eingeschoben werden und arretiert dort auch wieder.
    11. Auf diese Art alle 6 Kabelstecker (3 im linken Stecker, 3 im rechten Stecker) herauslösen.
    12. Die Kabel (je 3) nun von rechts nach links (und umgekehrt verlegen) und zwar so daß sie nirgends eingeklemmt werden und nichts behindern wenn der Deckel wieder draufgeschraubt wird. (Die Kabel sind alle gerade so ausreichend lang sodaß man sie auch dort hinbekommt wo man sie haben möchte.)
    13. Nun die einzelnen Kabelsteckerchen wieder (in das jeweils andere) Steckergehäuse einstecken und arretieren lassen (dazu weit genug einschieben bis es einrastet)
    Schwarz da wo vorher auch Schwarz war, Rot da wo vorher auch Rot war, Gelb da wo vorher Orange war, Orange da wo vorher Gelb war.
    14. Sie Steckergehäuse wider auf die Platinen stecken.
    15. Das evtl. am Anfang abgezogene Steckergehäuse (damit die Gehäuseteile weiter auseinandergehen) wieder aufstecken.
    16. Rückdeckel wieder draufschrauben.
    17. Fertig.
    Folgende Hinweise noch:
    Gerne hätte ich auch die beiden Trimmungen umgebaut. Das liessen die daran befestigten Kabel von der Länge jedoch nicht zu (zu kurz)...
    Man kann die Trimmungen natürlich auch umbauen indem man diese Kabel verlängert und die Trimmplatinen von rechts nach links und umgekehrt vertauscht. Dann stimmt auch das...
    Viel Spaß beim umbauen
    Tobias
    Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2009, 22:39.
  • Healmen
    Healmen
    AW: DX6i Mode 1 umgebaut auf Mode 3 - Es geht...
    fliege auch mode 3,
    etwas nervig sind nur die seitenverkehrten trimm anzeigen,
    schade das so eine simple funktion weder die dx6 bzw 7 haben
    marko
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Marko...das ist auch ein Harz4 Sender.....
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        Ich fliege beim Heli Mode 3 und bei der Fläche Mode 1...
        Genau aus diesem Grund werde ich meine DX7 wieder abgeben.....
        Die habe ich nämlich auch auf Mode 3 umgelötet, kann aber nicht Mode 1 für
        meine Flächen proggen
        Hier bestätigt sich wieder: Wer billig einkauft, kauft zwei mal.....
        Jetzt hab ich mir ne Funke geholt, bei der ich alle Modes und Schalter so belegen kann wie ich mir das vorstelle und nicht so wie Spektrum das vorgibt...
        Grüsse
        Uli
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          1. Man muß nicht 6 Kabel tauschen! Es reicht jeweils vom Poti das mittlere. Wenn man also von Mode 1 auf 3 geht, wäre das ein gelbes u. oranges Kabel.
          2. Schaut nach dem Umbau mal auf den Servomonitor. Bei mir stimmte die Poti-Kalibrierung nicht mehr. Abhilfe schafft ein verstecktes Menü, wo Mittel- und Endstellung eingestellt werden können.
          GruÃ? Bert
          • tobiheli
            tobiheli
            Aha...
            Ja dann mach ich das Ding nochmal auf und vertausche nur gelb und Orange.
            Dann müsste ja die Kalibrierung wieder die Alte sein, oder ?
            Nochmal Danke für den Tipp !
            Tobias
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              Zitat von tobiheli Beitrag anzeigen
              Aha...
              Tobias
              Nein, leider nicht. Du kannst die Kabel belassen. Habe das nur erwähnt, für künftige Umbauten.
              Ich habe nur die beiden Drähte getauscht, aber die Kalibrierung war trotzdem etwas aus der Mitte. Ist auch irgendwo verständlich, da die Potis einzeln abgestimmt sind. Wenn man die einfach tauscht, kann das die Elektronik nicht wissen.
              GruÃ? Bert
              • Healmen
                Healmen
                google mal für den hartz4 sender , hallo wutz^^,
                gibts ne anleitung um die neu zu kalibrieren,
                hatte das problem gottseidank nicht nach dem umbau
                marko
