mein Problem ist folgendes:
ich möchte im Drehzahlreglermodus fliegen und die Gasvorwahl über den CTRL 7 von der MX16s dazu nutzen (Regler org. BLC 40 vom MT325)
Nun mein Problem, wenn ich den CTRL 7 von links nach rechts drehe ist in der Mitte schluss macht den Regler also nur 50% auf (alles was über Mitte raus geht nach rechts bringt nichts mehr) ich möchte aber das er 100% öffnet und ich mir meine Drehzahl dann manuel zwischen 70-80% einstelle und der Regler soll die Drehzahl ausgleichen. (der Modus Governor ist am Regler eingestellt) und ich selber nur noch über Pitch steuere.
Bin für jeden Tip dankbar.
, und du kannst praktisch nur bis zur Hälfte drehen, und nachher passiert nix mehr - stimmts?
