mx-24s + LiPo Akku: Unterspannungswarnung
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    ich verwende in meiner mx-24s einen LiPo akku 3S / 2500mAh von outrage.
    den lipo lade ich als LiIo typ, d.h. mit einer endspannung von 12.3v anstelle von 12.6v bei lipo.
    über die einstellung der unterspanungswarnung gibt es diverse ansätze - ich habe momentan 10.8v eingestellt.
    nach dem laden des lipo's zeigt mein voltmeter 12.28v an - die mx-24s hingegen nur 12.0v. d.h. die mx-24s zeigt ca. 0.3v zu wenig an.
    kann ich nun die unterspannungswarnung auf 10.5v setzen, wobei der lipo dann tatsächlich noch ca. 10.8v hätte? denn so verliere ich doch einiges an betriebszeit.
    gruss johann
  • QWAX
    • 21.03.2007
    • 67
    • Stade
    AW: mx-24s + LiPo Akku: Unterspannungswarnung
    Habe zwar keine aber habe gehört das bei Lipo ein Update gemacht werden sollte dann zeigt sie wieder richtig an.
    Michael
    • johannCH
      • 07.06.2008
      • 522
      • Johann
      • Schweiz
      bei der mx-24s kann der benutzer den schwellwert für die unterspannungswarnung eingestellen - bei der mx-12/16s/22s kann dies nur durch eine service-stelle angepasst werden.
      meine frage geht nur um die höhe dieses schwellwertes, rsp. die spannungsdifferenz zwischen sender und voltmeter.
      gruss johann
        Stelle den Unterspannungsschwellwert so ein, dass du beim Laden wieder 80-90% der Lipo-Kapazität reinbekommst (allerdings mit 12,6 Volt Ladeschluss gerechnet).
        Die spannungsdifferenz zwischen sender und voltmeter ist egal, so genau darfst du die Angabe vom Sender sowieso nicht nehmen.
        • johannCH
          • 07.06.2008
          • 522
          • Johann
          • Schweiz
          besten dank für die antwort.
          wenn ich den lipo nach ca. 4h bei einer restspannung von 10.8-10.9v (werte vom sender) lade, gehen so zwischen 1800-1900mah rein. dies wäre ja dann schon genug.
          ich habe in foren gelesen, dass einige bis zu 12h betriebszeit mit lipo's kommen. ich bin bei 4h und das finde ich arg wenig!
          habe ich deine angaben richtig interpretiert, so sollte ungefähr ich folgende kapazitäten nachladen können:
          - 12.3V / 12.6V * 2500mAh * 80% = 1952mAh
          - 12.3V / 12.6V * 2500mAh * 90% = 2196mAh
          gruss johann
            Fast
            90% von 2500 sind 2250mAh.
            • johannCH
              • 07.06.2008
              • 522
              • Johann
              • Schweiz
              ich gehe aber von einer ladeschlussspannung von 12.3v aus und nicht von 12.6v - deshalb meine berechnungen:
              gruss johann
                Tut mir leid, diese Logik ist nicht nachvollziehbar. Die Spannungsverläufe sind doch nicht linear!
                • johannCH
                  • 07.06.2008
                  • 522
                  • Johann
                  • Schweiz
                  mir ist bewusst, dass der spannungsverlauf nicht linear ist.
                  war einfach eine einfache annäherung die berücksichtigt, dass ich eben nur bis 12.3v lade. ich denke ich werde darauf achten, dass die unterspannungswert so gesetzt ist, dass nicht mehr als 1900mah nachgeladen werden müssen.
                  gruss johann
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    Hallo Johann,
                    also die entnommene Kapa ist in deinem Falle total unwichtig, wichtig ist NUR die Entladeschluss-Spannung, auf die solltest du achten - und 10,8V wie oben geschrieben sind total sicher bei der Sache.
                    Der Akku wird ja in der Funke nicht mit 10C entladen, es sind ja nur ca. 0,1C und da könntest du ihn auch bequem auf 9,9V runterladen
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • johannCH
                      • 07.06.2008
                      • 522
                      • Johann
                      • Schweiz
                      @stephan:
                      da hast du auch wieder recht.
                      ich habe die unterspannungswarnung auf 10.8v gesetzt, da in einigen threads vor dem gebrauch von lipo's in sendern gewarnt wurde. zum einen wegen der hohen spannung von über 12v und zum anderen wegen der entladecharakteristik der lipo's. wenn ich den lipo nur bis 12.3v lade und bei 10.8v nachlade, so habe ich nicht mehr betriebszeit als mit dem original NiMh akku.
                      wenn ich also die unterspannungswarnung auf 9.9v setze, und dann sofort nachlade, gehe ich kein risioko ein?
                      gruss johann
                        9,9 Volt bei so wenig Last finde ich viel zu gering! Den Akku zu würgen lohnt beim Sender doch nicht.
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          Hallo Johann,
                          du würgst doch den Akku im Sender nicht, der wird doch blos mit 0,2A belastet - ist für den Akku doch echt wie Urlaub
                          Da kannst du sogar noch weiter runter gehen, ohne den Akku auch nur im Geringsten zu schädigen, frag' doch mal Gerd Giese, was der dazu sagt...
                          Im Heli wird der Akku gewürgt, da sind die Ströme auch ein bissel anders,
                          Grüße Stephan
                            Was ich mit Würgen meinte: Wenn eine Zelle nahezu ohne Last nur mehr 3,3 Volt hat, ist sie doch schon fast ganz leer. Zumindest bei meinen paar Akkus ist das so. So tief würde ich deshalb gerade im Sender, wo es nicht nötig ist, die Kapazität so auszureizen, nicht gehen.
                            • johannCH
                              • 07.06.2008
                              • 522
                              • Johann
                              • Schweiz
                              ich habe nun den unterspannungswert auf 10.7v gesetzt. unter 10.8v geht die spannung ziemlich schnell zurück - von 10.7v auf 9.9v waren ca. 15 minuten flug. die spannungsangaben stammen vom sender, diese sind gut 2.7v unter der mit einem voltmeter gemessenen spannung.
                              gruss johann
