bisher habe ich mit ohne Negative Pitch meine Anlage eingestellt. Ich wollte gerne mit Loops anfangen und wollte mal Fragen wie Ihr dann die Pitchwerte an der FF7 einstellen würdet?!?!?
P3 ist ja 50% = Pitch null
P4/5 dann für Positive entsprechend (bis jetzt 68/92)
P1/2 = ?
Ich habe bisher ein konstante Gaskurve.
Danke für Rückinfo!
p.S. kann ich es für denn 500 und 600er gleich lassen?
AW: Welche Pitcheinstellung bei FF7 und Rex 500/600?
P3 ist Knüppelmitte, P 1,P2 und P4 und 5 entweder pos. oder neg Pitch, je nach Knüppelrichtung. Du solltest deinen Pitchbereich mittels Pitchlehre einstellen und neg. und pos. gleich haben. ( Taumelscheibenmenü und hier max. Weg einstellen ) und dann die Pitchkurve dann anpassen. Diese bleibt aber bei 0,25,50,75,100 wenns mechanisch sauber eingestellt ist. Zumindest bei mir ist das so.
Hi @ all,
zum anderen hat die Anlage einen Flugphasen Schalter so kannst du wahlweise die Drehzahl schalten und die Pitchwerte mit umschalten. So kann man zum absetzen die Minus Pitchwerte auf z.B. - 4° bis + 12° setzen Schalterstellung 1 und in Schalterstellung 2 - + 12° und gleichzeitig die Drehzahl anheben z.B. von 70% auf 85 % Regler Mode für den Kunst - b.z.w. 3 D Flug. Viele schalten auch nur die Drehzahl um und haben die Pitch Werte bei bei max. + - z.b. 12° oder mehr wenn der Motor es durch zieht .
Hi @ all,
Zitat: Wahrscheinlich auf den Rücken gedreht..
Scherz an : Nein einfacher , er hat entweder den Motor ausgeschaltet...oder ist so lange geflogen bis der Lipo den Heli gelandet hat ...weil auf dem Rücken lässt sich der Heli nur einmal auf fangen.... Scherz aus. Bitte nicht versuchen..
