FF9 Knüppel Schwergängig
  • Penguin
    • 30.10.2005
    • 350
    Gestern ist mir aufgefallen, dass der Heli immer leicht nach vorne oder hinten driftet. Der Grund dafür dürfe der Nick Knüppel sein, der kaum noch von selbst in die Neutralstellung geht (bei kleinen Korrekturen) und über den ganzen Weg etwas unsauber läuft. Die Federspannung hat keinen Einfluss darauf!
    Darauf habe ich den Sender geöffnet, jedoch wüsste ich nicht was da kaputt sein kann. Ist es möglich da etwas selber zu reparieren? Sonst hab ich endlich einen Grund eine 2.4 Ghz Anlage zu kaufen :-)
    Gruss Martin
    Zuletzt geändert von Penguin; 12.04.2009, 14:22. Grund: .
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: FF9 Knüppel Schwergängig
    Da musst du auf jeden Fall eine neue FF10 kaufen
    Nee, Quatsch! Schau dir mal die Knüppelmechanik genau an: evtl ist nur eine Feder augehangen oder verklemmt.
    • Penguin
      • 30.10.2005
      • 350
      Hab die Mechanik angesehen, kann nichts erkennen. Kann es sein, dass der Poti klemmt?
      Ich habe einfach keine Lust bei dem Wetter den Sender in die Reparatur zu geben...
