mx-12 & mini Titan
  • Thomas_S
    Thomas_S
    AW: mx-12 & mini Titan
    wie willste den nun fliegen nur als Gyro ? dann kommt das Heckservo in die beschriftung "Rudd"
    • Thomas_S
      Thomas_S
      kannst mich auch im MSn direckt antickern steht in meinem Profil bin online
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Ich will den TG6100M nur noch als Gyro benutzen
        Ich habe das Heckservobei Rudd eingesteckt aber beim TG6100M kommen auf der anderen seite auch kabel raus welches von denen muss ich am empfänger einstecken?
        danke für eure hilfe
        lg
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • Thomas_S
          Thomas_S
          bei mir ist es das gelbe kommt wenn du Mode 2 fliegst auf Kanal 4 vom Empfänger.
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            ok gelbes kabel auf kanal 4.
            Ich musste aber noch das schwarz, weiss, rote kabel auf Kanal 5 anschliessen sonst hats nicht funktioniert.
            Jetzt kann ich aber nicht zwischen Headin lock und Heading hold wechseln.
            Wenn ich einschalte ist Heading Hold
            Kann ich das auch noch irgendwo eistellen?
            Ich bin eben noch zimmlich Anfänger
            Aber jeder muss halt lernen und testen wie es funktioniert
            lg
            • Thomas_S
              Thomas_S
              MX 12/16 auf MT6100M (als Mischer Sender im Flächen Mode)
              Mode2
              Kanal:1 = Orange
              2 = Schwarz/Rot
              3 = Rot
              4 = Gelb
              5 = Grün
              6 = Blau
              wenn du nun in das Menu umschaltest wo du sehen kannst welcher Kanal was bewegt
              an der MX 16 ist es der "Select" Knopf dann erscheint das Menu wo sich die Servos bewegen auf dem Senderdisplay . Dort kannst du ablesen welcher Kanal für was ist.
              Kann dir das auch nicht besser beschreiben da ich das Menu der MX 12 nicht kenne, sollte aber nicht viel anders sein als bei der MX16s
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                #37
                ok danke
                es funktioniert jetzt alles
                • Thomas_S
                  Thomas_S
                  #38
                  Na das freut mich doch das ich gleich mal helfen konnte auch wenn ich selber noch ein Heli Anfänger bin.
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1660
                    • christian
                    • Schweiz
                    #39
                    ja also mit so einem Teil werde ich in Zukunft keine Probleme haben, denke ich.
                    Dank dem ich so viele Probleme gehabt habe, kenne ich jetzt meine Fernsteuerung in und ausswendig.
