Akku für DX7
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    Zitat von Monzta Beitrag anzeigen
    Hi Pirelli,
    was hast du dann für einen Stecker dran gemacht? Auch so einen roten BEC Stecker?
    Gruß Andre
    Hi Andre,
    ich habe einen
    LiPo Transmitter Pack mit 2620 mAh / 3Zellen / 11,1 Volt von Rhino ( Zippy Battery)
    drin.
    Da ist ein Lade Stecker / Graupner sowie ein Balancer Kabel Stecker und der Passende Anschluss Stecker für die Funke dran. Also nix selber Löten, alles fertig, ich glaube der hat etwa 38 Euro gekostet...
    Shit,
    Erik war schneller......
    Ist das dieser hier? http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...er_Lipoly_Pack
    Macht die höhere Spannung dem Sender nichts aus oder ist da noch was dazwischen gelötet?
    Gruß Andre
    Hi Andre,
    genau der......
    Einfach genial, kann ich nur empfehlen !!!!!!!
    Kauf ihn dir, und du hast Ruhe !!!
    PS: Der passt aus der Schachtel in den Akkuschacht ohne irgend eine ßnderung oder so, auch nix Löten.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 10.04.2009, 22:13.
    Grüsse
    Uli
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      AW: Akku für DX7
      Na dann werd ich mir bei meiner nächsten Bestellung dort einfach mal einen mit bestellen.
      MfG
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • Powerzone
        Powerzone
        AW: Akku für DX7
        Hab auch nen 3s Lipo drin und bin begeistert! Ich glaub man kann irgendwie bis so 30V einspeisen ohne Probleme!
        Bei uns aufem Platz haben einige noch einen digitalen Spannungswandler ein gebaut und damit hält dann der Akku gleich nochmals länger!!
        • Mattes
          • 13.02.2009
          • 17
          • Matthias
          AW: Akku für DX7
          Schade, das hätte ich früher wissen müssen. Horizonhobby lehnt das ja ganz klar in deren FAQ ab, daher dachte ich, ich mach mir die DX7 damit kaputt.
          • thomassss2000
            • 07.03.2008
            • 166
            • thomas
            AW: Akku für DX7
            besorge dir ein lipo für die funke und du hast tage ruhe vom laden und der hält eeeeeeeeeeeewig
            • elo
              elo
              • 05.04.2009
              • 532
              • Eike
              • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
              AW: Akku für DX7
              Bei meiner alten DX-6 war der Akku auch schrottig, da waren max 600ma/h drinn.
              Die Eneloops kann ich nur empfehlen, die halten ewig und haben fast keine Selbstentladung.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                AW: Akku für DX7
                Hi Folks,
                vielen Dank für die Infos, Erfahrungen und Angebote- mal wieder spitze wie schnell einem hier geholfen wird!
                Bekomme nun direkt zwei Akkus von Usern und werde noch einen Eneloop bei Ebay ordern- bei drei NiMh Akkus habe ich einen Lipo übertroffen
                Theoretisch besteht aber doch beim Lipo wegen der höheren Spannung ein Risiko den Sender zu schädigen, oder?
                Hast Du mal ein Bild/Link?
                Juky
                • gpsbublies
                  gpsbublies
                  AW: Akku für DX7
                  Moin, und frohe Ostern.
                  Nach den ewigen Ladeorgien des Orginalakkus der DX7, habe ich mir den Lipo von Freakware eingebaut.
                  No Probs.
                  Warum ich das nicht schon eher gemacht habe.
                  Frohe Feiertage noch.
                  Gordon
                  • Joe-Woody
                    • 14.05.2008
                    • 178
                    • Jochen
                    • Vöhringen / Weil am Rhein
                    AW: Akku für DX7
                    welchen Lipo von Freakware...hast du einen Link? Mich nervt das ständige Laden nach 2-3 Flugtagen a 2 Stunden auch immer...
                    Gestern bin ich mit 9,5V zum fliegen gegangen, und konnte dann gerade mal ein Tank verfliegen, und dann hat die Funke angefangen zu piepsen und die Spannung ist auf 8,5V eingebrochen...Dreck...
                    Thanx Jochen
                    [FONT="Garamond"][/FONT]REX 600 EFL; Raptor 50 V 2.5, T-rex 500 ESP, Rex 250; Blade 400, Blade 120SR, Blade mCPX
                    • cnlb86
                      cnlb86
                      AW: Akku für DX7
                      @Joe-Woody:
                      Er meinte bestimmt den hier:
                      Freakware Transmitter Pack
                      Chris
                      PS: Achja, ist denn jetzt der Spannungswandler zwingend notwendig oder "machts" die DX7 auch ohne (lange) mit?
                      • gpsbublies
                        gpsbublies
                        AW: Akku für DX7
                        Jupp,
                        genau den habe ich drin.
                        Was den Spannungswandler angeht. Meiner hält noch. Allerdings habe ich den Akku erst seit zwei Ladezyklen im Sender.
                        Werde mal nachsehen welchen Spannungswandler die verbaut haben, und versuchen zu ermitteln was der so abkann. Ansonsten frage ich mal unseren E-Inschinör ob er mir den von
                        einbaut.
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          AW: Akku für DX7
                          Ich hab mir auch schon überlegt den Akku meiner DX7 zu tauschen, obwohl ich damit keinerlei Probleme habe...Ich lade den mit ca. 1,3A.
                          Der grosse Nachteil beim Lipo besteht darin, das wenn man mal vergisst den Sender auszuschalten, sich der Lipo tiefentlädt. Ist mir neulich passiert...im Keller noch kurz was umprogrammiert, dann den Sender vergessen auszuschalten...morgens war dann natürlich tote Hose. Hab mir dann den NiMh Akkupack von Robbe geholt, hat 2000mA/h...anderen Stecker dran und gut....der hält auch..und hält
                          • cnlb86
                            cnlb86
                            AW: Akku für DX7
                            Nun ja, so ein Lipo wäre schon interessant, weil er so schnell geladen ist. Ansonsten habe ich aber kein Problem damit meinen originalen Nimh öfters an den Strom zu hängen! Allerdings lade ich nur mit 0,2A!
                            Chris
                              AW: Akku für DX7
                              Da sind aber die Eneloops deutlich besser, sicherer und langlebiger, würde ich stark vermuten.
                              • flyingchris1987
                                • 17.07.2006
                                • 3220
                                • Christoph
                                • Rostock
                                AW: Akku für DX7
                                Also ich habe auch den FW Lipo in der DX7, keine Probs...so ein Lipo im Sender ist schon geil .
                                - East Coast Heli Team -
                                Vibe E12 Ito Edition
                                Rave 90 ENV
