ich bin gerade dabei, auf 2,4 GHz umzurüsten und habe da mal eine Frage:
Kann ich die originale Antenne der FF9 abschrauben, oder sollte diese im Sender verbleiben? In der Anleitung zum TM-7 Modul ist darüber nichts zu finden.
Bin für jeden Tip danbar !
Hallo Markus!
Die Originalantenne kannst Du weglassen!. Es gibt von Robbe Gummistöpsel, die man in das Gewinde steckt, damit ist der Antennenanschluß vor Verschmutzung geschützt.
LG.Rainer
T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
Hallo Rainer,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Muß ich im Sender sonst noch irgendetwas umschalten?...vielleicht von PCM auf PPM oder ist das egal?
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich glaube der Sender gehört auf PPM eingestellt.
Der kleine Schalter am Modul gehört auf FRANCE gestellt.
LG.Rainer
Bei meiner T12 und dem TM 14 Modul steht, das es auf France eingestellt gehört.
Ich hatte vorher eine FC 28 mit dem TM 8 Modul und auch in dieser Anleitung ist die Einstellung auf France!. Ist wahrscheinlich kein Problem es auf General zu lassen.
LG.Rainer
bei mir steht "Für die Länder ßsterreich, Frankreich, Russland, Italien und Belgien ist der Freqzenzbereich 2 (2400..2454 MHz) "Schalterstellung France" auszuwählen (siehe Anleitung)"
daraus schließe ich das Deutschland (nicht in der Liste) GENERAL ist.
FRANCE hatte ich aber auch schon mal eingestellt, da dann bei 2,4 GHz Videosignal die Störungen geringer sind.
ich sehe gerade, dass du Rainer aus ßsterreich bist, der Fragesteller und ich aber Deutschland als Wohnort angegeben haben, ich denke daher die Unterschiede in der Einstellung.
wollte gerade den Empfänger am Sender binden, aber da tut sich überhaupt nichts...die LED bleibt auf rot. Verwende den R608 FS, der laut Tabelle auch mit dem TM-7 Modul harmonieren sollte. Hat vielleicht Jemand noch einen Tip?
