Das problem mit der 140Grad anlenkung wurde super geköst durch die Forum User, besten Dank.
Das nächste problem schent etwas komplizierter.
Mein Kollege fliegt Mode 3 mit Gas hinten.
Gibt es eine möglichkeit das ganz einfach einzustellen bei der FF10.
Das problem ist das er zurzeit Vollgas vorne hat.
Die Servo Umpolung allein hilft nix, da die Wert dann nicht mehr stimmen mit + und - und die Gas und Pitchkurve verkehrt angezeigt wird.
