nun ist auch mir bei dem älteren AR7000 eine Antenne gebrochen. Es handelt sich noch um die Version wo die Antennen steifer waren. Nun meine Frage: Ich habe natürlich nicht genau so ein Kabel da. Servokabel ist ein wenig dicker. Welch ein Kabel kann ich also als Ersatz nehmen? Ich denke bei 2,4Ghz kommt es vor allem auf die Länge an, aber das ja kein Problem. Aber ist es auch abhängig vom Material des Kabels?
Ar7000 Empfängerantenne gebrochen - welches Kabel als Ersatz?
nun ist auch mir bei dem älteren AR7000 eine Antenne gebrochen. Es handelt sich noch um die Version wo die Antennen steifer waren. Nun meine Frage: Ich habe natürlich nicht genau so ein Kabel da. Servokabel ist ein wenig dicker. Welch ein Kabel kann ich also als Ersatz nehmen? Ich denke bei 2,4Ghz kommt es vor allem auf die Länge an, aber das ja kein Problem. Aber ist es auch abhängig vom Material des Kabels?- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENVStichworte: -
AW: Ar7000 Empfängerantenne gebrochen - welches Kabel als Ersatz?
Hat sich erledigt...an nem Balanceradapterkabel habe ich genau gleiches Kabel gefunden
. Gleicher Querschnitt, gleiches Material
...dann wollen wir mal löten
Rave 90 ENV
