MX 16 s Akku
  • rex dani
    • 331
    MX 16 s Akku
    Hallo leute ich wollte mal fragen wie ihr das macht mit den akku von sender laden und entladen
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: MX 16 s Akku
    Kannst ihn direkt über ein Ladekabel über den Sender selbst laden .
    Oder nimmst ihn raus und ladest ihn direkt am Ladegerät .
    Grüße Karsten
    • rex dani
      • 331
      AW: MX 16 s Akku
      Ja ich lade über dec buchse . Mir wurde gesagt das ich ihn mal entladen sol und dann laden dann hält er wider länger und wie entlade ich das hab ich nie gemacht und was stell ich ein
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        AW: MX 16 s Akku
        Entladen geht über den Sender nicht, auf jeden Fall mal nicht bei einem Stecklader(direkt an der Steckdose) . Kannst ihn halt versuchen leer gehen zu lassen . Beim Ladegerät gibt es ein Dischargeprogramm und kannst ihn leer machen .
        Grüße Karsten
        Zuletzt geändert von bodykalle; 06.04.2009, 19:29.
        • FlyingInMySleep
          FlyingInMySleep
          AW: MX 16 s Akku
          Hallo ...,
          verrat uns doch erstmal, welches Ladegerät du verwendest. Du kannst den Akku ein- zweimal im Jahr formieren, d.h. bis zur Entladeschlussspannung (hier ca. 1,1v pro Zelle = 8,8V) entladen und mit 1/10 der Kapazität wieder aufladen. Das sind beim Standard-Akku 170mA Ladestrom.
          Grüsse Tino
          • Mini Titan
            Mini Titan
            AW: MX 16 s Akku
            Hallo!
            Entlade auf keinen Fall über die Buchse, weil die Elektronik keine Sicherung zum Entladen hat. entweder kaufst du dir ein Ladekabel, um direkt den Akku zu laden oder du lötest zwischen JR Stecker und Akku irgentwelche Stecker, die du übrig hast.
            mfg Ulrich
            • rex dani
              • 331
              AW: MX 16 s Akku
              Laden tu ich mit ultimat 16 von graubner
              • FlyingInMySleep
                FlyingInMySleep
                AW: MX 16 s Akku
                Ok, das "Ultramat 16 von Graupner" hat ein Entlade- und ein sog. Formierungsprogramm. Bei zweiterem wird der Akku mehrmals (einstellbar) entladen und aufgeladen. Entladestrom, Entladeschluss-Spannung und Delta-Peak für das Beenden der Aufladung sind einstellbar. Also Akku aus der Funke, anstöpseln und los geht's. :-)
                Ich für meinen Teil lade den Akku i.d.R. mit 1A. Wenn ich mal lustig bin, wird er einmal entladen und mit 200mA aufgeladen. Wenn er keine ordentliche Kapazität mehr hat, werde ich ihn gegen einen Pack Eneloop tauschen.
                Grüsse Tino
                • rex dani
                  • 331
                  AW: MX 16 s Akku
                  a ja dank
