Problem mit FF-7
  • Mini Titan
    Mini Titan
    Problem mit FF-7
    Hallo liebe FF-7 Nutzer!
    Ich habe 2-3 Probleme mit meiner FF-7.
    1. Wenn eine Autorotation machen möchte, lege ich den Schalter "G" um. Dabei geheh alle Servos bei meinem Mini Titan einwenig in die negative Stellung ca. 3-4 Grad. Müsste der Pitchwinkel nicht normaler Weise nach oben gehen?
    2. Damit ich den Regler anstecken kann ohne dass er in den Programmiermodus geht, muss ich den Schalter "E" zuerst in die Gas Position legen und danach wieder zurück. dann geht alles.
    3. Wenn ich den Sender einschalte und der Autorotationsschalter auf "Ein" ist, dann warnt er mich. Beim Gas Schalter funzt es nicht. Schalte ich den Autoroto Schalter auf "Ein" komme ich ja garnicht ins Menü. Sondern da steht dann "Mix aus
    Auto Schalter".
    Schalte ich noch während der Warnung den Motorschalter auf "Ein" und wieder auf "Aus" dann kommt noch "Moto-Aus" dazu.
    Helft mitr bitte, cih bin euch sehr dankbar.
    mfg Ulrich
  • Marv X
    Marv X
    AW: Problem mit FF-7
    zu 1.
    wenn du den Schalter "G" umlegst dann wechselt die FF7 automatisch in die normale pitchposition also nicht von GVW1 oder GVW2, es ist also von deiner noralen gaskurve abhängig
    zu 2.
    eigentlich ist das von der gasknüppelposition abhängig, wenn du den gasknüppel oben hast alsa auf voll pitch dann geht der regler in den setup-modus
    zu 3. kann ich dir leider nicht helfen
    mfg marvin
