wie stelle ich an FF10 das Gas auf schalter?
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    Abend zusammen,.
    ich wollte gerne mein gas vom linken knüppel nehmen und auf einen der drei drehregler legen. ebenso die motor aus funktion auf nen kippschalter.
    die MA funktion habe ich schon dort, jedoch nimmt der heli dennoch gas an.
    könnte es daran liegen, das es ein e-rex ist?
    und wie bekomme ich das gas vom linken knüppel?
    habe als regler nen yge 100,..
    gruß ostsee
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: wie stelle ich an FF10 das Gas auf schalter?
    Gas ist immer an Pitch gekoppelt; mach eine Gashorizontale pro Flugphase.
    • T3nt@kel
      • 11.01.2009
      • 779
      • Tim
      • Wismar
      das heisst dann bewege ich den knüppel, dann ist sofort voll gas? bzw der wert, den ich vorgebe?!
      • Michael W
        Michael W
        Nee, Gas hängt von den Flugphasen ab. Leider steht jetz mein Auto an der Kegelbahn mit Funke drin. Und mit 2 Bier zu viel, kann ich mich an den Menünamen nicht erinnern, wo man die Flugphasen einstellt.
        Die Flugphasen sind:
        Normal, immer wenn kein Motor an ist
        Idle up 1
        Idle up 2
        Idle up 3
        Autorotation (ich glaube die heisst Hold)
        Jeder Flugphase ist eine Gas und Pitchkurve zugeordnet. Jeder Flugphase kannst du einen Schalter zuordnen als:
        Schalter Ein
        Schalter nicht ein und ich weiß gerade nicht was noch. Leider funktionieren Logikschalter nicht für Flugphasen.
        In jeder Gaskurve, kannst du für jede Schalterstellung/Flugphase eine Gasgerade/Gaskurve einstellen.
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Hallo Ostsee,
          hier ist meine Programmierung der FF-10 äh FF-9 :
          Partyfotos Seiten vereinen Clubs, Events und Erinnerungen. Bilder voller Atmosphäre zeigen, wie unvergesslich Party Nächte sein können.
          Kapitel "Einstellungen des FF-9 Senders"
          Ich schalte den Motor mit dem kleinen Schalter vorne links ein.
          Der große Schalter vorne links ist für Motor-Not-Aus.
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            @Ostsee: Ja.
            Such mal nach Gasgerade (Gashorizontale) hier in diesem Brett; darüber ist jede Menge geschrieben.
            • T3nt@kel
              • 11.01.2009
              • 779
              • Tim
              • Wismar
              Danke schonmal,.. muss mir das mal in ruhe durchlesen,. hab leider die tage null zeit
              aber zu ostern dann,..
              • T3nt@kel
                • 11.01.2009
                • 779
                • Tim
                • Wismar
                soo,.. heute nun bin ich endlich mal wieder zum fliegen gekommen
                habe das mal mit der gaskurve ausprobiert und musste feststellen, dass den heli das gar nicht interessiert, was ich da eingebe.
                ich habe sie von 0% - 100% auf 85 eingestellt, jedoch immer, wenn ich den knüppel bewege, ändert sich das gas trotzdem.
                wenn ich das gas jedoch auf standart einstelle, dann will er schon bei knapp 13% leistung abheben, was natürlich vorbne und hinten nicht reicht.
                darauf habe ich die pitchkurve bis 100% in den minusbereich gestellt. dann ging es einigermassen aber sollte 0% pitch nicht auch gleich null abheben bedeuten?
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Du musst die Gasgerade auch für einen Schalter programmieren.
                  Wenn du z.B. eine gerade linie machst, = 7 x den Wert 50 eingibst für Idl 1, wird der Gasservo wenn du den Schalter umlegst auf 50% Gas gehen und du kannst den Pitch unabhängig davon über den Knüppel steuern, das Gas bleibt immer auf dem eingestellten Wert.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Hast du die Gaskurven auch aktiviert?
                    Die Gaskurven sind standardmäßig mit den Schaltern gekoppelt, aber IDLE1-3 sind INH (inhibit, inaktiv)
                    Klemme mal zum Testen ein Servo per Y-Kabel an den Gaskanal. um es zu sehen.
                    • Michael W
                      Michael W
                      Das kannst du auch in der Servoanzeige sehen, was passiert.
                      • T3nt@kel
                        • 11.01.2009
                        • 779
                        • Tim
                        • Wismar
                        hallo,.. habe nun alle durchprobiert, auch so ,wie bernd seine FF9 eingestellt hat, jedoch muss bei mir noch irgend etwas fehlen.
                        es ist ihm immer noch egal, was ich für ne gaskurve/linie programmiere, ich kann wie gesagt die drehzahl nicht stabil halten.
                        hat nicht vielleicht jemand ne FF10 und kann er mir nicht mal seine parameter schicken?
                        aber bitte daran denken, ich hab nen 600E mit HC!!!!
                        danke und Gruß Ostsee
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Was ist denn mit der Servoanzeige für den Gaskanal? Ist da für jede Flugphase ein anderer Wert?
                          Was heißt "die drehzahl nicht stabil halten"? Ist der Vorgadbewert nicht konstant (siehe Servoanzeige) oder hält der Regler nicht die Drehzahl nicht konstant?
                          Warum sollte der HC einen Einfluss auf die Drehzahl haben?
                          • T3nt@kel
                            • 11.01.2009
                            • 779
                            • Tim
                            • Wismar
                            habe jetzt durch die servoanzeige gesehen, das mein gas mit pitch am empfänger vertauscht ist.
                            deshalb habe ich wahrscheinlich keine reaktion wenn ich die gaskurve ändere.
                            ohh man,..
                            jedoch, wenn ich gas und pitch tausche, dann bekomme ich ihn nicht mehr gestartet.
                            könnte es sein, das ich am HC die beiden vertauscht habe?
                            ich habe im momemt am empfänger den drehzahlregler auf 6 und das gas auf 3 aber wie gesagt, tausche ichdie beiden, habe ich zwar pitch, aber kein gas
                            • Bergbauer
                              • 29.01.2009
                              • 423
                              • Marc
                              • NRW
                              Sorry, aber irgendwie blicke ich nicht durch bei Deinem Problem...
                              Was soll denn heissen, Du hast Gas auf 3 UND Drehzahlregler auf 6?
                              Stecke mal den Regler (=Gas) auf Kanal 3 am Empfänger, und zwar unmittelbar ohne HC dazwischen.
                              Beim Rest musst Du schauen, was am HC für Kabel rauskommen. Dabei steckst Du das Kabel fürs linke Rollservo auf 1, das Nickservo auf Kanal 2, das rechte Rollservo auf 6. Das Anschlusskabel fürs Heckservo auf 4 und die Kreiselempfindlichkeit auf 5.
                              Bitte beachte auch: Die Gasgeraden müssen keine Geraden im Sinne einer 45-Grad-Linie sein, sondern die Gasgerade müssen waagerecht sein! Ansonsten ändert sich natürlich auch ständig Deine Drehzahl.
                              Und dann natürlich auch die einzelnen conditions aktivieren, entweder im Gaskurvenmenu oder übers conditions-menu.
                              Grüße,
                              Bergbauer
