Unterschied Futaba FASST Modul TM7 und TM8
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Hi.
    Ich könnte günstig für meine FC-28 an ein TM7 Modul kommen. Robbe meinte auch, dass zum neueren TM8 nur der eine Kanal mehr einen Unterschied macht. Auf der Futaba Seite konnte ich aber schon lesen, dass ein Empfänger mit dem TM7 gar nicht funktioniert. Wie sind so die Erfahrungen bei euch? Passt das?
    Danke und viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Unterschied Futaba FASST Modul TM7 und TM8
    Welcher Empfänger soll denn mit der TM7 nicht funktionieren?
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Hi.
      Der R606FS anscheinend.
      Steht auf dieser offizellen Futaba-Seite: http://2.4gigahertz.com/modules/tx-modules.html.
      Viele Grüße,
      Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • Michael W
        Michael W
        Du meinst sicher das hier. Da steht genau beschrieben, wer was kann.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Alle FS-Typen laufen erst ab der TM8 und "größer", weil diese eine andere Signalaufbereitung (so in etwa) haben. Die FS-Typen gehen auch mWn nur mit Digital-Servos auf den Kanälen 1-6.
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Ok, dann also lieber etwas mehr ausgeben und ich habe was für die Zukunft.
            SoxoS rocks! :-)
            • Michael W
              Michael W
              Jo, aber leider ist die Zukunft derzeit übermorgen schon Schnee von gestern.
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Da ich aus der Informatik-Branche komme, kenne ich das von da. Aber vom Modellflug war ich das mit meiner 15 Jahre alten FC-28 nicht so gewohnt. Finde ich derzeit auch etwas anstrengend, da lobe ich mir den 35Mhz Standard.
                Viele Grüße,
                Nils
                SoxoS rocks! :-)
                • bazi
                  bazi
                  Viele Grüße,
                  Nils
                  hmm, die Antwort hat die Zeit auch schon überholt.
                  Dann könnte man ja gleich wieder mit dem Pferd zur Arbeit reiten...
                  cu uwe
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    Besser, als sich jeden Tag ein Neues Auto zu kaufen, weil es besseres Benzin gibt.
                    SoxoS rocks! :-)
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        Frage ist im Prinzip auch schon beantwortet. Werd mir dann mal das TM8 zulegen. Schade nur, dass der Robbe Service die Information mir nicht geben konnte. Aber dafür gibt ja das Forum hier.
                        Viele Grüße,
                        Nils
                        SoxoS rocks! :-)
