Brauche Hilfe von Spektrum Flieger
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Hallo alle miteinander. Ich habe alle meine Helis mit Spektrum Empfängern erntweder AR7000 oder AR 9000 ausgerüstet. Nun habe ich festgestellt, dass bei den Empfängerlitzen der Plastikmantel ausschaut als ober er dort spröde wird, wo er aus dem Empfängergehäuse austritt.
    Habt ihr dieses Problem auch. Wie habt ihr es gelöst. Kann wer ein Bild hineinstellen. Bitte, Danke.
    PS: Schones Flugwochenende.
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • Roman H.
    • 11.02.2008
    • 733
    • Roman
    • München
    AW: Brauche Hilfe von Spektrum Flieger
    Ich habe generell die kleinen Litzen bei den Empfänger mit dem harten Plastikgehäuse mit Schrumpfschlauch gesichert, da mir die Gefahr zu groß ist/war, das die mal irgendwie abknicken, -reißen etc.
    Am Plastikgehäuse ist ja, wo die Antenne rauskommt, so ein kleiner "Nippel" dran, und darüber einfach inkl. dem Antennenstummel selbt Schrumpfschlauch.
    Bei den kleineren Parkfly-Empfänger wie 6100er habe ich einen Bommel Heißkleber um die Stelle, wo die Antenne aus dem Gehäuse kommt, weil's da ja keine "Nippel" hat
    Grü�e
    Roman
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Hast du über den gesamten Antennenstummel den Schrumpfschlauch gezogen oder nur ein kleines Stück. Schirmt das eigentlich ab?
      Danke für die Antwort.
      • Roman H.
        • 11.02.2008
        • 733
        • Roman
        • München
        Um Gottes Willen, wär ja schlimm, wenn ein 0,1mm dicker Schrumpfschlauch schon abschrimen würde - was würden da Scalepiloten machen, die nen 0,5mm GFK-Rumpf drumrumgebaut haben
        Bild habe ich leider keines auf der Platte liegen, aber bei mir schauen noch ca. 1mm Antenn raus - ist aber auch völlig egal
        Grü�e
        Roman
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          Ich hab`s mit Silikonschlauch gesichert. Vorher hatte ich auch Schrumpfschlauch, war mir aber irgendwie nicht Recht da mit dem Feuerzeug dran zu gehen. Der Schrumpfschlauch ist mir dann auch irgendwann wieder runter gerutscht, deshalb hab ich gewechselt
          GruÃ? Ronny
          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
          • HeliInvasion
            HeliInvasion
            Hallo Steveman,
            ich habs ebenfalls so gemacht wie mein Vorredner. Hält bestens und man kann auch mal der Antenne unliebsam zu Leibe rücken, ohne das man Angst haben muss das etwas wegbricht.
            Das ganze würde dann beim Satelliten z.B. so aussehen wie auf dem Bild .
            Happy Landing
            André
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3296
              • Trier/ Saarland
              Ist der Silikonschlauch da nit ein bisserl zu schwer für die Antennestummel?
              Würde meine auch gerne irgendwie etwas stabiler machen, weiß aber auch noch nicht wie?
              Was habt ihr für Schrumpflauch genommen? D=1,5mm?
              Könnte ich noch ein paar Bilder als Anregung sehen?
              Andreas
              Gruß Andi
              • HeliInvasion
                HeliInvasion
                Hallo Andreas,
                in meinem Fall habe ich Spritschauch benutzt. Außendurchmeser ca. 3mm ! Neee, zu schwer ist der nun wirklich nicht. Die Stummel sind ja nur nen paar cm lang. Da Schlauch ist auf diese Länge betrachtet so steif, der hält alles schön gerade !
                Unten noch das Bild vom Empfänger !
                Happy Landing
                André
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3296
                  • Trier/ Saarland
                  Gut dann werde ich das auch mal so machen...müsste ja noch irgendwo Spritschlauch rum liegen haben....
                  Gruß Andi
                  • Kai H.
                    • 19.11.2002
                    • 156
                    • Kai
                    habe bei meinen Empfängern gerade mal nachgeschaut uns nix gefunden, was nach Bruch etc ausschaut. Habe keine Schrumpfschläuche oder änliches drüber.
                    Fliege 3 Benziner und einen Elektro seit ca. 1 Jahr auf Spektrum
                    Kai H.
                    zu viele Heli´s
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      Werd ich dan wohl auch mal mit Spritschlauch machen. Danke.
                      • key2
                        key2
                        wenn der Schrumpfschlauch wieder runterrutscht von den Antennen, einfach einen kleinen Tropfen Sekundenkleber dran und wieder draufschieben. Seitdem ist absolute Ruhe
                        Andreas
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3296
                          • Trier/ Saarland
                          Geht sehr gut mit dem Spritschlauch...habe aber etwas mehr Antennestummel raus gucken lassen;-)
                          Danke für den Tipp
                          Gruß Andi
                          • HeliInvasion
                            HeliInvasion
                            Hi Andreas,
                            wobei Du da nicht unbedingt was raus gucken lassen brauchst. Abschirmen wird der Spritschlauch nichts.
                            Beim Spritschlauch ist es auch nicht notwendig zu kleben, weil er gar nicht runter rutscht.
                            Schönen Restsonnatg
                            André
